Soloplex
- 26
ich habe einen 7.2Ah Bleiakku der von einem Solarpanel + Laderegler geladen wird. Betreiben möchte ich damit 5 LED Leuchten mit einer Stromaufnahme von 35mAh pro Stück, also 175mAh in Summe. Da ich den Akku nur zu maximal (bzw. minimal) 50% entladen möchte habe ich bei voll beladenem Akku ~20,5h zur Verfügung. Das sollte im Grunde reichen um die LEDs jeden Abend für ein paar Stunden als Dekolicht laufen zu lassen, einen Strich durch die Rechnung macht mir aber das Solarpanel.
Ich bekomme an einem sonnigen Tag für 1 Stunde 12V aus dem Panel und an trüberen Tagen eher 2-3V.
Mein Laderegler hat einen Unterspannungsschutz wenn die Spannung des Akkus unter 11,5V fällt, man sagte mir dass der Akku auf diese Weise nicht sehr lange leben dürfte und der Unterspannungsschutz des Laderegler sinnlos sei.
Dazu 3 Fragen:
1. Wie ermittle ich den Ladezustand des Akkus (50%?)damit ich die LEDs nicht einschalte wenn der Akku zu wenig Spannung hat?
2. Welche Spannung ist als untere Grenze für einen Bleiakku empfehlenswert? 11,8V? 12V?
3. Gibt es ein Relais oder ein anderes Bauteil wie zb. eine Diode die den Stromkreis nur dann aufmacht wenn die Spannung über dem Schwellenwert liegt?
Vielen Dank
Soloplex
Dazu 3 Fragen:
Vielen Dank
Soloplex
