Lampe mit ungewöhnlichem Stecker
Diskutiere Lampe mit ungewöhnlichem Stecker im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Liebes Forum, bei dieser Lampe (ca. 10 Jahre alt) ist das Netzteil verloren gegangen. Dieser dreipolige Ministecker scheint eher ungewöhnlich zu...
C
Chris T
1
  • Lampe mit ungewöhnlichem Stecker
Liebes Forum,
bei dieser Lampe (ca. 10 Jahre alt) ist das Netzteil verloren gegangen. Dieser dreipolige Ministecker scheint eher ungewöhnlich zu sein, ich habe nichts Passendes gefunden und kenne auch nicht die Bezeichnung dafür. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank, Chris
Suche jemand, der etwas davon versteht und dir ein geeignetes Netzteil empfehlen kann.
Dieser jemand sollte dir dann auch einen geeigneten Stecker montieren . . .
Dazu braucht dieser Jemand erst mal die Daten der Leuchte (Typenschild) oder des Leuchtmittels. Anhand des Steckerfotos kann niemand ein Netzteil empfehlen.
Die Fotos sind ja nett, aber wichtiger währe ein Typenschild oder zumindest die marke der Lampe. Findet man oft auf der Rückseite des Standtellers.
Diese Informationen sind eine "Bringschuld" des Fragestellers ! ;)
Thema: Lampe mit ungewöhnlichem Stecker
Frage zu Drucker bzw. Druckertreiber für einen gebrauchten Drucker
Suche Hilfe zur Identifizierung eines Steckers
Probleme mit 400Volt Selbstbaubandschleifer
Ersatz Kondensator(?) für elektrisches Schneidemesser
Kann jemand diese Neonröhre herausfinden
