- 20.439
Es lässt sich "eigentlich" ziemlich einfach feststellen, wie groß die Leistung ist, die in der angeschlossenen LED umgesetzt wird.
Fachleute müssen hier nicht weiterlesen !
Um die entsprechenden Werte zu ermitteln, führt man zwei Messungen durch:
1) man misst die Spannung, die über der LED abfällt
2) man misst den Strom, der durch die LED hindurchfließt
Damit man ein vernünftiges Ergebnis erhält, sollte man bei der Produktbildung die geeigneten Maßeinheiten verwenden.
Den errechneten Wert vergleicht man sodann mit den Angaben im Datenblatt, wobei man umbedingt auch den Parameter "Temperatur" in die Betrachtung mit einbeziehen sollte.
@bigdie hat ja bereits zurecht auf das Problem der Wärmeabfuhr hingewiesen.
Dies alles erscheint recht aufwendig um dem vorliegenden Problem auf die Spur zu kommen,
aber manche Fehler sind nun mal nicht ganz offensichtlich.
