led schon defekt ?
Diskutiere led schon defekt ? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich hab im April 17 LED-Birnen eingesetzt, also den gesamten Haushalt. Jetzt ist die erste Birne defekt. Mit einem ganz...
W
Wero
15
Jetzt ist die erste Birne defekt. Mit einem ganz komischen Effekt. Die Birne ist ausgegangen, und beim herausdrehen hat sie wieder, für einen kurzen Moment, gebrannt. Nun hab ich sie wieder ein wenig hin- und her gedreht, und wieder hat sie ab und zu gebrannt, aber immer nur ganz kurz. An unterschiedlichen Stellen.
Ich hab sie natürlich reklamiert, aber noch keine Antwort.
Jetzt ist mir eine Idee gekommen. Es ist eine nach oben offene Lampe. Im Bad. Kein Fenster. Beim Baden und Wäsche waschen beschlägt immer alles. Natürlich auch die Glühbirne. Das Wasser verdunstet recht langsam, denn die LED-Birne hat nur 4 Watt, und läuft, eventuell, in das Gewinde. Und verursacht evtl. einen Kriechstrom, nimmt der Birne etwas Spannung weg, und die Birne geht aus. Was sagt Ihr dazu?
E14, Kugelform, vormals 40 W, jetzt 4 W, sichtbare Glühfäden, ARTEKO.
Grüssli
Wero
Ein Kriechstrom nimmt der Lampe keine Spannung weg.
Möglich wäre eine leichte Korrosion der Kontaktflächen oder die Kontakte werden nicht mehr richtig berührt.
Die Kontakte kann man etwas nachbiegen. Aber unbedingt vorher Strom abschalten (Sicherung oder FI).
Oder die Feuchtigkeit ist in die neue LED-Lampe gekommen. Dafür sind diese nicht geeignet.
Außer dass hier Bauschäden auftreten können, ist hier eine falsche Leuchte gewählt. Diese müsste "wasserdicht" sein.
Nachbiegen brachte nichts.
Aber in einer anderen Lampe hat die Birne mal etwas länger gebrannt und da konnte ich sehen, dass nur 3 der 4 Fäden leuchten.
Die Lampe hab ich schon 10 Jahre, nur die Birnen hab ich gewechselt.
Unklar ist mir, ob LED-Lampen oder LED-Birnen empfindlich gegen Feuchtigkeit sind.
Grüssli Wero
Dann ist sie wohl defekt. Evtl. aufgrund der Feuchtigkeit.
Unklar ist mir, ob LED-Lampen ... empfindlich gegen Feuchtigkeit sind.
Gegen äußere kaum, gegen innere schon.
Den alten Glühlampen machte die Feuchtigkeit nichts aus. Die LED-Lampen haben Elektronik und die ist feuchtigkeitsempfindlich.
Also neue Lampe.
Zufällig war gestern in unserer Reklame eine Lampe "spritzwassergeschützt". Reicht das, oder muss da stehen "wasserdicht" ?
Grüssli Wero
Wero schrieb:
Also neue Lampe.
Grüssli Wero
Es ist auf jeden Fall nicht dieselbe Schutzstufe ...
Kommt immer darauf an, wie das Wasser bisher in die Leuchte eindringt.
Greetz
Patois
Ich hab mir mal die Schutzgrade angeschaut.
"IP 44" scheint mir zu genügen (Spritzwasser von allen Seiten).
Grüssli Wero
"wasserdicht" ist nur so ein landläufiger Begriff. Die Feinheiten werden durch die Schutzgrade bestimmt. Aber das hast du ja jetzt schon richtig rausgefunden.
Tja, das heisst 3 neue Lampen im Bad.
Und in der Küche über dem Herd auch
eine neue. Kein Problem, wenn man es
einmal weiss. D A N K E !!
Grüssli Wero
Ich denke mal das Ganze hat überhaupt nichts mit Feuchtigkeit zu tun, es sind nur "Billig LED" und dann vielleicht noch aus China spezifiziert mit 220V...
Wir haben hier aber 230V und die können normgerecht auch noch 253V erreichen, das überleben die Teile eben nicht, egal welcher IPxx
Ciao
Stefan
Genau so wird es wohl sein. LEDs in Glühlampenbauform sind ganz einfach so gestrickt, das sie in der Regel so warm werden, das die Elektronik nicht lange hält. Und wenn die Leuchte das Ganze noch durch schlechte Konvektionsmöglichkeit verschärft, halten sie kürzer als die normale Glühlampe.
Es ist einfach nicht zutreffend, dass in Glühlampenbauform erstellte LED-Leuchtmittel "einfach gestrickt" sind.
Es ist nun mal so, dass Billigware auch im LED-bereich nur kurzlebig ist, während Qualitätsprodukte bei vernünftigem Einsatz sehr wohl "langlebig" sind.
Meist sind es die "USER", welche die LED-Leuchtmittel an den falschen Orten und in falschen Fassungen verbauen, und dadurch diese LED killen.
Richtig platzierte LED Qualitätsware ist absolut so langlebig wie es die Werbung verspricht.
Leider wissen manche Laien nicht was sie tun ...
Wenn ich eine LED in Glühlampenbauform baue, dann sollte die auch vom Laien in jede mögliche Leuchte einzusetzen sein, in der vorher auch eine Glühlampe war.
Wenn es sich um Leuchtmittel mit Schraubfassung E14 oder E27 handelt ist oft auch nach Jahren der Fußkontakt verbogen, daß er nicht mehr guten Kontakt zum Leuchtmittel herstellt.
Kororosion kann natürlich auch den Effekt hervorrufen.
Das Thema hatten wir oben schon abgehandelt.
Leuchten sind so konstruiert, dass sie mit Glühlampen nicht wärmer als 60-80°C werden (Kunststoffe). LED-Lampen erzeugen erheblich weniger Abwärme. Und 50/60°C sollte eine Retrofit-Lampe auch aushalten (habe mich aber noch nicht mit den Daten beschäftigt).
Glühlampen verschicken ihre Wärme zu 95% in Form von Infrarotstrahlung. Das funktioniert aber bei einer LED Lampe nicht. Die ist auf Konvektion angewiesen. Und dafür sind halt viele Leuchten nicht ausgelegt. Ergo ohne Zirkulation der Luft werden die zu heiß, denn die vertragen keine 60° Oberflächentemperatur, zumindest nicht sehr lange. Die sind ganz einfach für 25° gebaut und 10° mehr halbiert die Betriebszeit.
Ich hatte jetzt noch keine LED in Retrofit von Markenherstellern die vorzeitig den Geist aufgegeben hat.
Egal ob in Kolbenform oder Strahler.
Billge LEDs hatte ich schon welche die mit Ihrer Lichtleistung extrem nachließen oder auch mechanisch(Gehäuse löst sich auf) kaputt gingen.
Übrigens die Leuchten, die ich in meinem Haus umgerüstet hab (E27 Fassung raus, selbstgebaute Platine und Cob LED-Module rein) gehen ohne Ausfall bei sehr schönem Licht. Und die Module waren billig und garantiert aus China.
die meisten LEDs sind aus China, da China schlau genug ist nicht einfach Rohstoffe zu exportieren, sondern hauptsächlich fertige Produkte.
Somit zwingt China Hersteller aller Art die selten Erden in China zu Modulen zu verbauen.
Deshalb sind auch MarkenLEDs meist made in China.
Thema: led schon defekt ?
Regelmäßig HDMI Ports defekt. Hilfe gesucht!
