Leistungsreduktion bei Lüftungsmotor 3x400V
Diskutiere Leistungsreduktion bei Lüftungsmotor 3x400V im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo Ich möchte bei einem Abluftventilator, der mit 3x400V in Sternschaltung läuft, die Abluftleistung reduzieren. Gibt es einfache andere...
atömchen
8
Hallo
Gibt es einfache andere Möglichkeiten als mit einem Frequenzumrichter?
Kann ich ihn mit 1x230 Volt anschliessen (auch Sternschaltung) und den dritten Anschluss über einen Kondensator anspeisen? Oder bleibt die Drehzahl und damit die Leistung gleich, oder sinkt die Drehzahl, weil er unter (mechanischer) Last läuft?
Ich werds wohl einfach mal ausprobieren, aber wenn mir jemand noch schnell die eine oder andere Sicht bestätigen könnte, wäre ich dankbar.
Daten:
"Drehstrommmotor"
380/220 Stern/Dreieck
0.185kW
2740 U/min
cos phi 0.88
Ich habs inzwischen schon ausprobiert.
Er läuft nun schön sanft an, aber auf fast die gleiche Drehzahl wie zuvor.
Er muss nicht unter Belastung anlaufen, sondern quasi freiblasend.
Statt einen Frequenzumrichters zu installieren werde ich wohl eher den Motor selber oder das Flügelrad wechseln, oder ich mache im Estrich ein paar Löcher ins Ansaugrohr...
Thanx anyway.
Ich habe bei uns in der Fimra schon einmal so einen Lüfter gesehen, der mit einem Poti geregelt wurde. Die Frage ist nun ob das mit 230V oder 400V war. Denke aber mit 230V. Nur willst du den Lüfter immer solangsam haben oder wilst du ihn nach belieben regeln?
So etwas wird ja meistens in Kneipen dür den Rauchabzug verwendet, hier kann man die Drehzahl des Lüftersja auch einstellen.
Daniel
Ja, aber nicht direkt mit einem Poti....da ist sicherlich ein FU vorgeschaltet.
Ralf
Drehzahlsteller gibt es von Helios, für Drehstromlüfter die Typen TSD und RDS.
Die sind aber auch teurer als ein Flügelrad. :cry:
Gruß Kawa :D
Thema: Leistungsreduktion bei Lüftungsmotor 3x400V
L
13
1.987
Pumukel
