Leitungen im Zählerschrank
Diskutiere Leitungen im Zählerschrank im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Verehrte Schrauber ich weiß, dass nur Fachleute ... Aber vlt. hilft ja doch jemand. Nachher kommt sowieso jemand der das ganze noch abnimmt....
  1. #1 Helge210, 25.08.2017
    Helge210
    Helge210
    25.08.2017
    Verehrte Schrauber
    Aber vlt. hilft ja doch jemand. Nachher kommt sowieso jemand der das ganze noch abnimmt. Wäre gut, wenn der dann nix mehr ändern muss
    Fragen zu den Leitungen im Zählerschrank (siehe Bild)
    Mit der Zuleitung 5x16² gehe ich unten rechts direkt auf die Schienen. Wo schließe ich den Überspannungsschutz (4-polig, Klasse 1+2 (B+C, In 60kA, Grob- und Mittelschutz) (auf dem Bild oben rechts). an? Der untere Teil geht an die PE-Schiene, oben 3 Phasen und N. Aber wohin, auch unten auf die Schiene?
    Dürfen die Verbindungsleitungen (10qmm oder 16qmm ?)im Schrank alle schwarz sein, oder muss Null blau und PE grüngelb sein?
    Wenn ja, kann ich die Leitungen auch mit farbigem Isoband kennzeichnen?
    Dürften die Verbindungen im Schrank auch aus starrem Draht bestehen?
    Zu den 3 Unterverteilungen gehe ich in die Klemmen oben. Darf ich darüber auf die oberste Schiene auch noch Sicherungen setzen für z.B. Keller usw.?
    Vielen Dank
    Helge
    [​IMG]
    Schau mal hier: Leitungen im Zählerschrank. Dort wird jeder fündig!
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.820
    217
    Bevor Du etwas an einem Zählerschrank bastelst, lese erst einmal die zuständigen TABs. PLZ/Netzbetreiber?
    Ohne den Netzbetreiber zu kennen, können wir die Anforderungen nicht kennen und es ist erst einmal fraglich, ob 3-Punkt-Befestigung noch zugelassen ist.
    Der Überspannungsableiter hat in dem Schrank gar nichts verloren. Für den Vorzählerbereich gibt es andere, zugelassene, Ableiter, die auf den Schienen im unteren Anschlussraum stecken.
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.893
    128
    N im ganzen verlauf Blau
    PE im ganzen verlauf Grüngelb
    L1 - L3 zum Zähler Schwarz mit Nummern Aufdruck
    L1-L3 vom Zähler Braun mit Nummern Aufdruck
    Isoband nein
    Gibt konfektionierte Adern zu kaufen
    Keine Starren Adern zum Zähler
  5. #4 Octavian1977, 25.08.2017
    21.768
    725
    Der Schrank entspricht der aktuellen TAB Deines Netzbetreibers?
    Glaube kaum denn dann müssten dort Steckplätze für eHz anstelle der 3 Punkt Befestigung verbaut sein.
    Der Überspannugnsschutz ist ganz net aber der sitzt dort völlig falsch. Dieser gehöhrt in die Unterverteilung.
    Im Zählervorbereich gehört ein Typ 1 Ableiter verbaut. Sofern der HAK weniger als 05,m Leitungsweg weg ist kann man den von Dehn für die Schienenmontage verwenden.http://www.dehn.de/de/473/1525390/Familie-html/1525390/DEHNshield® ZP.html
    ein Nulleiter ist in dem gezeigten Kasten nicht zu verlegen, da es sich um ein TT oder TN-S Netz handelt.
    Schutzleiter ist zwangsweise grüngelb und der Neutralleiter blau zu verlegen. Verwendung flexibler Leitungen. Umwicklungen mit Isoband sind zu vermeidende Provisorien.
    Für die Phasen sind Nummerierte Leitungen vor zu sehen die im Vorzählerbereich schwarz und nach dem Zähler schwarz zu sein haben.
    Um sich die Schraubklemmen auf den Schienen zu entledigen gibt es von Hager den Einspeiseadapter.
    Querschnitte sind gemäß VDE zu bestimmen.
    zulässige Schranktypen sind in den Auswahllisten der Hersteller für den passenden VNB zu entnehmen.
  6. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.893
    128
    @Octavian1977, nach dem Zähler Braun :)
  7. #6 Strippe-HH, 25.08.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.594
    252
    Es gibt aber noch heute Versorgungsnetzbetreiber die nach wie vor Zählerschränke mit 3Punkt Befestigung verlangen wie zum Beispiel die Stadtwerke Norderstedt in Schleswig-Holstein.
    In welchen Gebiet wird dieser Zählerschrank verbaut und welcher VNB ist es?
    Der abgebildete Zählerschrank ist von Striebel&John.
  8. #7 Helge210, 25.08.2017
    Helge210
    Helge210
    25.08.2017
    Netzbetreiber Städt. Werke Kassel
    Bei der Auswahl des Schrankes (von Eddy) war die erste Frage nach dem Netzbetreiber. Alles was man Auswählen konnte war in Abhängigkeit von der Auswahl des Netzbetreibers
  9. #8 elektroblitzer, 25.08.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.390
    72
    Nach dem Studium der TAB stimmt man weiteres mit dem Netzbetreiber ab.
  10. #9 Helge210, 27.08.2017
    Helge210
    Helge210
    25.08.2017
    Danke für die Antworten.
    Dann werde ich das lieber mit dem abstimmen, der das nachher auch abnehmen soll
Leitungen im Zählerschrank - Ähnliche Themen
  1. Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter
    Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter: Guten Tag, ich bitte um Hilfe bei einer theoretischen Diskussion um die Frage, ob es einen Unterschied in der Intensität eines Stromschlags gibt...
  2. Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?
    Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?: Hallo! Ich bitte um Hilfe und Meinungen. Vor ca. 2 Wochen habe ich 3 Löcher im Flur gebohrt, dabei knallte beim letzten Loch die Sicherung raus....
  3. C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung
    C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung: Moin moin Leute!, ich lese schon häufiger hier im Forum in letzter Zeit was nach, wenn ich mal Hilfe brauche. Erst einmal sehr vielen Dank. Finds...
  4. Leitung und Deckendose in vergilbt oder nikotingelb
    Leitung und Deckendose in vergilbt oder nikotingelb: Hallo, bei meinem Schwiegereltern (beides starke Raucher) soll ich eine Deckenlampe umhängen, dh Deckendose setzen und per Affenschauckel das...
  5. Hta 811 Leitung b ist weg
    Hta 811 Leitung b ist weg: Hallo, ich habe ein HTA 811 und fast alles funktioniert. Nur der ETR ist außer Kraft. Da ich keine Lösung gefunden habe, habe ich einen...
