L
Laieelek
- 3
- Licht brennt nur, wenn Taster gedrückt
- #1
Servus zusammen,
bei mir im Treppenhaus (Haus aus den 70ern) war bislang eine LED-Deckenleuchte und eine Halogenlampe verbaut.
Diese beiden Lichter konnte man über 2 Taster betätigen.
Bei dem einen Taster war ein Nachtlicht sowie ein Bewegungsmelder verbaut.
Nun wollte ich die letzte Halogenlampe durch eine LED-Deckenleuchte auswechseln.
Nachdem ich dies tat, fingen beide Leuchtmittel das brummen an und nach einer gewissen Zeit gingen beide Lichter aus und nach 3 Sekunden wieder an - kontinuierlich.
Als ich dieses Problem im Elektrofachhandel angesprochen habe, sagte man mir, dass der Taster mit dem Nachtlicht durch einen ohne Nachtlicht ersetzt werden müsse.
Nun habe ich diesen Taster ausgewechselt, siehe da, brummen ist weg und ein neues Problem steht vor der Tür.
Das Licht bleibt nur dann an, wenn ich einen der beiden Taster gedrückt halte...
Lasse ich den Schalter los, bleibt das Licht aus.
Was könnte hierbei das Problem sein?
Schon mal vielen Dank vorab!
Lg
Lg
