spannung24
- 1.971
Vor zwei Stunden Gespräch mit Interessenten gehabt der eine kleine Feinmechanikerwerkstatt nebenberuflich
betreiben will.
Ausgangspunkt bereits vom Vorbesitzer erst vor einem
Jahr ! installierte 2 NYY-J Kabel 1x 4x2,5qmm sowie ein
4x4 qmm natürlich in den neuen Aderfarben braun,schwarz,grau und gn/ge.
4 Adrig deshalb da wohl mal geplant war 2 Motoren
anzuschließen, in dem Gebäude soll nun aber die Werkstatt hohe lasten sind wohl keine zu erwarten
Heizung über hauptgebäude sowie auch warmes Wasser
Rohrinstallation bereits ausgeführt.
Also DLH wird schon mal nicht benötigt Maschinen
vom "Hängemotor" mit gerade mal 500 Watt kleine
Stabschleifer und Ständerbohrmaschine, es ist nahezu ausgeschlossen das alles gleichzeitig im Betrieb
ist und wenn wohl eine zu erwartende leistung von etwa 2KW.Eingerechnet 3-4 Leuchtstoffröhren a 50Watt.
Geplant vom kunden eine kleine UV 4-6 Automaten+FI
Die FI könnte aber auch in der HV untergebracht werden.
Nur ein "kleines" Problemchen wir haben (Grund s.oben) nur 2 4adrige Kabel allerdings wurden diese
vor gerade mal einem Jahr gelegt sind also noch neu ein Auswechseln würde sich allergings schwierig gestalten da diese durch einen anderen Raum gehen der schon saniert wurde.
Hier müsste nach Begutachtung meines Chefs wohl ein lokales TT aufgebaut werden also L1 L2 L3 (braun,schwarz,grau) gn/ge (und da habe ich Bauchschmerzen!) als neutralleiter und eine seperate Erdung mit 16qmm massiv.
Normalerweise soll aber der grün/gelbe nicht für andere Zwecke genommen werden, einen PEN haben wir nicht und der würde auch aufgrund des geringen Querschnitts nicht in Frage kommen.
Nur soll doch in jedem Kabel ein PE mitgeführt werden...oder gibt es hiervon auch Ausnahmen?
Das das kabel an anderer Stelle aufgetrennt wird
ist nicht anzunehmen da es seperat verlegt und gekennzeichnet ist.
Die entsprechende Ader müsste meines Erachtens auf
jeden Fall gekennzeichnet werden in der Verteilung.
Der Kunde will nun gerne "echten" Drehstrom L1 L2 L3
ich könnte besser mit der Lösung leben man nehme
L1 und L2 (klar ist auch nicht das gelbe vom ei grau als N gekennzeichnet!) und gn/ge wäre aber auch ein PE! Wird in der Praxis häufig auch so gehandhabt.
Oder man müsste die Sache (was den kunden nicht begeistern wird) die Werkstatt es sind ja immerhin 2 kabel vorhanden ganz normal mit Lichtstrom/wechselstrom 230V anfahren L1=braun,N=grau
gekennzeichnet blau (damit müsste man leben können..)
und grün/gelb PE wie vorschriftsmäßig als Schutzleiter eine Ader wäre hier dann noch frei.
Abgesichert das NYY-J 4x4 in der HV mit 1x16A (bei L1 und L2 2x16A) und das 4x2,5 mit 13 oder 10A
dazu jeweils in der HV für jedes kabel einen FI
dann wäre gleich der brandschutz gewährleistet, wenn
er will bekommt er dann noch in der Werkstatt die kleine UV mit 4-6 Automaten damit er bei einem Fehlerfall feststellen kann welches gerät ihn verursacht hat.
Falls Platz in der HV noch ist würde ich ihm aber zwecks besserer Selektivität lieber zu Neozed raten.
Was meint ihr das letztere wäre doch die bessere Lösung bei Drehstrom (L1,L2,L3) ist das Problem
das gn/ge der N wäre das schmeckt mir von der Kennzeichnung her nicht. :?
betreiben will.
