Loses Kabel von Kondensator an Bandschleifermotor
Diskutiere Loses Kabel von Kondensator an Bandschleifermotor im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, mein Bandschleifer hat letztens den Geist aufgegeben. Habe ihn daraufhin aufgeschraubt und festgestellt, dass zwei Lager...
V
Vio
Habe ihn daraufhin aufgeschraubt und festgestellt, dass zwei Lager defekt waren. Da der Bandschleifer schon in seinen Einzelteilen demontiert war, hab ich mich ans Putzen der einzelnen Teile gemacht.
Beim Rausziehen des ?Stators? aus dem Gehäuse fiel mir ein loses Kabel auf, welches zum Kondensator führt. Ich vermute nicht, dass ich es irgendwo rausgerissen habe, da ich den ?Stator? vorsichtig raus gezogen hab.
Nun meine Frage, weiß jemand zufällig, wo dieses Kabel zu befestigen ist?
- Am Aluminiumgehäuse des Stators?
- An der Öse der Wicklung?
Falls noch mehr Bilder benötigt werden, bitte bescheid sagen.
Noch rein Interessehalber, um was für ein Motor handelt es sich hier?( Siehe Bilder)
Danke schonmal im voraus.
<a href="http://s1.directupload.net/file/d/2618/tetbsxyc_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s1.directupload.net/images/110816/temp/tetbsxyc.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
<a href="http://s1.directupload.net/file/d/2618/dn4m97di_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s1.directupload.net/images/110816/temp/dn4m97di.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>[/img]
Hallo solche Maschinen haben immer Kollektormotoren mit zwei Kohlebürsten.Der Kondensator hat bei der Funktion keine Bedeutung .Das Bild ist dir zu groß geraten so da man erst recht nich viel sieht.
mfg sepp
Das Kabel liegt zwischen Gehäuse und Feld Außenseite und net auf der Wicklung. Normalerweise ist da noch ne Art Kabelschuh drauf
Danke für eure Antworten.
Also soll ich das Kabel zwischen dem Kunststoffgehäuse und dem Aluminiumgehäuse des Stators platzieren?
Es hat ja dann gar keinen wirklichen Kontakt, oder?
Werde heute Abend nach der Arbeit noch mal Bilder machen, wenn ihr größere braucht.
moin vio
Das lose Kabel gehört an das Gehäuse des Stators, da müsste noch ein Stecker oder Öse dransein. Nicht an die Wicklung anschließen.
Der Stator isr aus Dynamoblech, nicht aus Aluminium.
Bei der Maschine handelt es sich wie schon geschrieben um einen Wechselstrom-Kollektormotor.
Der Kondesnator hat durchaus eine wichtige Funktion, dadurch wird vermieden, daß es zu starkem Funken am Komutator kommt und dieser sowie die Kohlebürsten verbrennen.
Außerdem dient er zur Funkentstörung und Kompensation der Blindleistung.
Thema: Loses Kabel von Kondensator an Bandschleifermotor
Welches Kabel im Garten für 12V Versorgung?
Herd anschließen (ALT - 400V - 5 Kabel)
Badlüfter ständig an
Umbau Lichtschalter auf Zigbee Schalter / Strommodul
Stromschalter durch Dimmer austauschen
