Micromotor für Zahntechnik
Diskutiere Micromotor für Zahntechnik im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Servus Leute, vlt kann mir hier jemand helfen. Habe einen kleinen micromotor mit einem handstück. Leider funktioniert der drehzahlregler nicht...
Dennis2018
11
Servus Leute, vlt kann mir hier jemand helfen. Habe einen kleinen micromotor mit einem handstück. Leider funktioniert der drehzahlregler nicht. Also läuft das handstück immer auf volle Leistung. Vlt ist ja ein Stecker falsch angesteckt oder sonst irgendwas. Ich lade mal ein paar Bilder hoch 20181016_094527.jpg 20181016_094530.jpg
Ist ja nicht viel drin...
Man kann leider nicht erkennen was auf dem Kühlkörper
ist und was da für ein Dreibeiner auf der Platine verbaut ist (Transistor, Spannungsregler)
Schau mal ob du die Bezeichnungen lesen kannst.
Das ist das einzigste was da steht
TIP 122 ist ein NPN Darlington Transistor, den kann man durchmessen.
Ist ja sogar gesteckt, das macht es einfach.
Was ist auf der Platine (Bauteil im ählichen Gehäuse)?
Okay wie mache ich das mit dem durchmessen? Hab nicht so viel Ahnung davon bin nur zahntechniker
Anschlussbelegung: Draufsicht, Anschlüsse unter: B-C-E
Mit Ohmeter, am besten im Diodenmodus messen:
1. +Pol an Basis -Pol an Kollektor = Anzeige ca. 1,4V
2. +Pol an Basis -Pol an Emitter= Anzeige ca. 1,4V
3. -Pol an Basis +Pol an Kollektor = Anzeige unendlich (wie offene Messleitungen)
4. -Pol an Basis +Pol an Emitter = Anzeige unendlich (wie offene Messleitungen)
bei diesen Ergebnissen ist der Transistor ziemlich sicher ok.
Also er zeigt nur einmal 0.022v an und bei dem anderen 0.002 und wenn den plus und minus pol tausche ebenfalls das selbe Ergebnis
Ja dann hat er es wohl geschafft...
Ist wohl hinüber.
Schau noch mal was das für ein Bauteil auf der Platine ist
Hmm okay auf der Platine kann ich leider nicht erkennen weil es so doof verbaut ist. Ich habe zuhause noch alte Server Netzteile finde ich da drinnen wohl passende transistoren?
Und was regelt dieser Transistor mit dem kühlkörper in aller Regel?
Ist hier wohl als einfacher Strom"regler" für den Motor geschaltet.
Kannst schauen, ob du woanders einen ähnlichen Transistor auslöten
kannst. Aber Darlingtons (zwei verschaltete Transistoren) sind eher selten.
Ja stimmt die habe ich auf der Arbeit, hab nicht dran gedacht :). Ich schaue gleich mal habe viel elektro Schrott daheim. Woher weiß ich denn wie rum ich ihn anlöte wenn ich einen finde...
Würde davon einer gehen ?
Einmal kann ich die Bezeichnung nicht lesen, dann gibt es eine Doppeldiode und der BD 136
ist kein Darlington
Der "ewige Nörgler" fragt sich ob mit dem reparierten "Teil" möglicherweise auch an oder sogar in Patienten gearbeitet wird.
Sonst keine anderen Probleme als so'n bullshit zu Posten. Natürlich wird damit nicht im Patienten gearbeitet wie soll das auch gehen? Aber das ist ja immer so. Wenn man keine Ahnung hat..... halten. MfG
Thema: Micromotor für Zahntechnik
Schuko Stecker zu IEC 60309 32 A 2Pol+ E Kuppler möglich? | APC PDU anstecken
4-poligen Drehschalter 0-1-0-2 anschließen (Quarzlampe Hanau Höhensonne)
Lüfter mit Litzen ausstatten
Stromstärke des Ladegeräts für einen Gabelstapler
G13 Sockel Stromkabelanschluss zu klein
