Mit LED-Leuchte funktioniert der Lüfter nicht mehr
Diskutiere Mit LED-Leuchte funktioniert der Lüfter nicht mehr im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, im Bad wurde eine Led-Leuchte jetzt angeschlossen, jedoch jetzt funktioniert der Badlüfter nicht mehr. Jetzt sind 3x5W Led-Lampen in...
  1. #1 c-h-r-i-s, 20.05.2017
    c-h-r-i-s
    c-h-r-i-s
    20.05.2017
    Jetzt sind 3x5W Led-Lampen in Betrieb, jedoch der Lüfter geht nicht mehr an.
    Sollte eventuell eine höhere Leistung z.B. 3x15w notwendig sein, damit der Lüfter wieder läuft?
    Danke für jede Info.
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.130
    313
    Wo in deinem Beitrag versteckt sich denn die Information, welche Art Lüfter derzeit/zuvor auf welche Art angesteuert wurde/wird?
  4. #3 Strippe-HH, 20.05.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.937
    328
    Das muss doch derjenige am besten selber wissen der die Leuchte im Bad angeschlossen hat.
    War das ein Fachmann, oder du selbst?
    In der Regel läuft ein Badlüfter über ein Nachlaufrelais und hat an sich mit der Beleuchtung nicht gemeinsam, höchstens mit der Ansteuerung vom Lichtschalter her.
  5. #4 c-h-r-i-s, 21.05.2017
    c-h-r-i-s
    c-h-r-i-s
    20.05.2017
    Danke für Eure Beiträge.
    Der Wechsel der Leuchte wurde von mir selber vorgenommen. Im Verteilerkasten ist aber nur 1 Relais, welches für das Flurlicht ist, eingebaut.
    Wenn eine normale Lampe mit Fassung montiert ist dann funktioniert der Lüfter, jedoch mit LED nicht mehr.
    Daher meine Schlussfolgerung es könnte am Stromverbrauch liegen.
    Jetzt sind LED-Leuchten meinerseits mit einer höheren Wattzahl bestellt worden, dann mal sehen ob der Lüfter wieder funktioniert.
  6. #5 Octavian1977, 23.05.2017
    23.264
    947
    Dann ist in der Lüftersteuerung ein Fehler.
    Die Schaltrelais für solche Steuerungen sitzen fast nie im Verteiler sondern entweder in Unterputzdosen z.B. hinter dem Lichtschalter, oder aber sind direkt im Lüfter verbaut was die häufigst anzutreffende Version wäre.
    Wenn die übliche Version verbaut ist dann benötigst der Lüfter 4 Adern: Schutzleiter, Neutralleiter, Phase und geschaltete Phase(Licht).
    Wenn es um eine Mietwohnung geht den Vermieter informieren und Ihn auffordern den Mangel zu beheben.
  7. #6 Strippe-HH, 23.05.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.937
    328
    Das ist aber Merkwürdig.
    Ich kenne zwei Bäder wo der Lüfter mit Nachlaufrelais über einem eigenen Schalter geschaltet wird, ohne dass eine Leuchte angeschaltet ist oder nicht und das funktioniert einwandfrei.
    Wurde da wieder eine Bastellösung improvisiert um sich den Neutralleiter vom Lüfter über die Leuchte zu holen oder was?
  8. Urpils
    Urpils
    01.08.2016
    92
    Reihenschaltung Lampe-Lüfter? :shock:
  9. Urpils
    Urpils
    01.08.2016
    92
    doppelt sorry
  10. #9 fiducia, 15.06.2017
    fiducia
    fiducia
    15.06.2017
    Bei mir war der Trafo schuld
    Das gleiche Problem hatte ich in unserem Ferienhaus, nachdem ich diesen LED Sternenhimmel installiert hatte. Letztendlich war der mitgelieferte Trafo die Ursache. Dieser wurde problemlos ausgetauscht, danach lief alles. Dabei hatte ich alles gemessen, bis eben auf diesen...
  11. #10 werner_1, 15.06.2017
    13.678
    1.494
    Wenn das alles richtig angeschlossen ist, funktioniert der Lüfter unabhängig von der Beleuchtung, auch z.B. mit normaler Fassung und defekter oder ohne Lampe. Und natürlich auch mit jeder LED.
Mit LED-Leuchte funktioniert der Lüfter nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Decken-Spots funktionieren nicht mehr
    Decken-Spots funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme hier eine Antwort, weil ich ein Bisschen überfordert bin. Wir haben in unserer Wohnung in verschiedenen...
  2. Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler
    Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler: Hallo, Ein vermutlich häufig diskutiertes Problem, leider habe ich und den Foren keine passende Antwort gefunden. Ich habe auf dem Heuboden bei...
  3. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  4. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
  5. LED Strahler gehen regelmäßig kaputt
    LED Strahler gehen regelmäßig kaputt: Hallo, ich habe folgendes Problem. In meinem Bad sind drei 220V LED Strahler von Brilloner installiert. Regelmäßig im Abstand von einigen...
