Maxoheg24
- 6
ich möchte die Werte für den Stromverbrauch und die erzeugte Wärmemenge meiner Wärmepumpe automatisiert auslesen.
Die Stromzähler nutzen für die Kommunikation RS485 MODBUS RTU und werden über ein zweiadriges Kabel mit einem Modbus-Adapter verbunden. Der Modbus-Adapter stellt die Verbindung zum LAN-Netzwerk her. Die Stromzähler und der Modbus-Adapter sollen in den Zählerschrank eingebaut werden.
Als Wärmemengenzähler, den ich verwenden möchte (Fa. Brummerhoop, Ultraschallenergiezähler F90U3 W), nutzt für die Kommunikation M-Bus (868 MHz).
Zunächst dachte ich, "MODBUS" und "M-Bus" seien unterschiedliche Begriffe für die selbe Technik und ich könnte den Wärmemengenzähler über ein als Zubehör angebotenes M-Bus-Modul ebenfalls einfach mit einem zweiadrigen Kabel an den o.g. Modbus-Adapter anschließen.
Doch nun habe ich gelesen, dass es sich bei den beiden Bus-System wohl um unterschiedliche Übertragungswege handelt, die beide mit der sog. Slave / Master-Technik arbeiten.
Wie also bekomme ich die Daten des Wärmemengenzählers in mein Netzwerk?
Viele Grüße Maxoheg24
