Schade, sehr interessante Diskussion aber leider nicht fertig diskutiert...
Mich würde der finale Konsens interessieren, denn aus meiner Sicht haben beide Parteien grundsätzlich recht. Aber was ist nun richtig?
Prinzipiell sehe ich das so wie samba09 oder Matthias1965. In diesem einen speziellen Fall. Wenn im HAK, quasi an fast gleicher Stelle die Notstrom Einspeisung erfolgt und man damit ebenfalls
vor allen Sicherheitsbaugruppen ist. Speziell
vor allen FI's dann spricht doch technisch nichts gegen einen zweiten Bügel von N auf PE? Also konkret, einmal der Bügel von Netzseite bei der PEN-Aufteilung und dann ein Bügel in der Nähe vom "Einspeise Stecker" oder gleich im Stecker des Generatoranschlusses. Umgeschaltet wir dann 3 polig.
Meiner Meinung nach dürfte es hier keine negativen technischen Auswirkungen geben aufgrund der kurzen Leitungslängen. Es ist zwar nicht erlaubt, aber doch technisch die bessere Variante. Man reduziert damit die Gefahr einer Sternpunktverschiebung, durch Vermeiden der zusätzlichen Fehlerquelle des N Schaltkontakt vom Umschalter. Also zb das Bild von Pumukel im Post
124. Zwei PE-N Bügel und nur 3Polig schalten…
Die Frage wurde zwar schon gestellt aber vom Diskussionspartner nicht beantwortet, mich würde es sehr interessieren.
Wo wäre in diesem Fall der technisch bzw physikalische Nachteil? Ich kann nur den Vorteil der Vermeidung einer Fehlerquelle erkennen. Einzig die Vorschrift spricht dagegen, technisch wäre es doch besser?
Andersrum sieht es bei weit entfernten Stellen aus. ZB HAK und Generator Einspeisepunkt sind zB 100m entfernt. Dann kann durch diesen 2ten PE-N Bügel sehr wohl negative Effekte auftreten. Der Strom teilt sich zwischen N und PE auf. Diese können das Potential am PE anheben bzw durch höherfrequente Verunreinigung dessen, EMV Probleme an Endgeräte verursachen. In diesem Fall bin ich ebenfalls der Meinung wie Pumukel, es
muss der N geschaltet werden und es darf nur
eine PE-N Verbindung im aktiven Strang existieren.
Bezüglich dem Bild von samba09 im post
147… samba09 behauptet der Generator liefert ein IT Netz und der FI F7 löst im Fehlerfall aus. Das kann ich nicht nachvollziehen, da bin ich bei Pumukel seiner Meinung. Der FI kann nicht auslösen. Falls ein TN-S Netz einspeisen würde, dann würde der FI bei geringster Belastung auslösen. Das wäre meiner Meinung genau ein Beispiel bei diesem man keine zweite PE-N Verbindung haben darf bzw 4 polig schalten müsste. Auch hier gab es leider keine Antwort.
@samba09 bitte um Info weshalb sollte der FI F7 deiner Meinung auslösen? Was übersehe ich, mich würde das brennend interessieren?
Meiner Meinung würde die Schaltung sehr wohl funktionieren, aber nur wenn sämtliche FI nach X2 verbaut sind. Dem würde aber widersprechen, dass der Generator vermutlich nicht genügend Kurzschlussstrom liefern kann und somit der Schutz der Nullung nicht erfüllt wird. der FI F7 müsste deshalb an dem gezeichneten Punkt installiert sein und selektiv ausgeführt werden als Basisschutz.
