H
huetchen
Hallo Zusammen,
habe einen Altbau der im Keller noch eine Verkabelungsvariante aus dem Jahr 1966 besitzt.
Diesen Bereich möchte ich nun erweitern bzw. habe es teilweise bereits getan.
Ich habe eine Leitung für einen Bewegungsmelder gezogen und dieser schaltet auch .
Die Zuleitung zum Bewegungsmelder ist separat mit einem Schalter im Keller versehen.
Frage 1.
Ich habe folgende Farben im Keller:
Schwarz (Phase/L1 ?), Grau ( Null ?), Rot ( Schutzleiter ?)
Interpretiere ich die Farben richtig?
Frage 2.
Was wird normalerweise mit einem Schalter geschaltet, Nulleiter oder Phase?
Frage 3.
Ist es technisch richtig ausgeführt, wenn ich die alten Kabel mit den neuen Kabeln wie folgt verbinde :
(alt/neu) schwarz/schwarz, blau oder braun mit grau und rot mit gelb/grün) ?
Der Bewegungsmelder schaltet eine Lampe in der Einfahrt, von da aus geht ein weiteres Kabel in den Bereich vor die Garagen. Dort will ich drei Pollerlampen mit ansteuern. Diese wiederum sollen auch separat ohne Bewegungsmelder per Schalter dauerhaft geschaltet werden können. Das jetzige Kabel vom Bewegungsmelder für die 3 Lampen endet in einer Dose, dort wäre auch eine separate Leitung mit Dauerstrom vorhanden.
Frage 4:
Wie bekomme ich es hin, das wenn ich einen Schalter betätige ich die Zuleitung vom Bewegungsmelder Trenne und auf die drei Lampen Dauerstrom bekomme?
Ne Menge Lesestoff für den Anfang :lol: , ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben und mir kann jemand helfen.
Frage 1.
Frage 2.
Frage 3.
Frage 4:
