Not-aus Modul Leiterschluss
Diskutiere Not-aus Modul Leiterschluss im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo Ist es möglich das ein Not-aus Modul (1 Kanal) schaltung gebrückt werden kann bspl. durch einen Leiterschluss, sodass der Not-Aus an der...
  • Ersteller Elektrobert0101
  • Erstellt am
Elektrobert0101
  • Not-aus Modul Leiterschluss
Hallo
Ist es möglich das ein Not-aus Modul (1 Kanal) schaltung gebrückt werden kann bspl. durch einen Leiterschluss, sodass der Not-Aus an der Maschine nicht mehr abschaltet?
Bitte um Hilfe
Hallo
Bitte um Hilfe
Natürlich. Deswegen gibt es hier ja die Redundanz.
Manche machen sowas auch mutwillig.
Not- aus ist immer als Öffner zu verstehen. Wenn die Leitung gebrückt ist, kannst du drücken wie du willst.
Das gilt nur for den konventionellen not aus.
Wenn über ein Schaltgerät gesteuert, kann das auch anders erfolgen.
Danke für die schnelle Antwort
Was bedeutet Redundanz genau?
okay Redundanz bedeutet also 2 Kanäle sind im Not-aus.
Wenn der not-aus also im 1 kanalbetrieb einen isolationfehler beim kabel hat, ist er quasi kurzgeschlossen?
Ja angenommen, die 2 aktiven Leiter im Kabel stehen zusammen und haben Kontakt, das reicht dann schon dass der Not-aus aus kurzgeschlossen ist oder?
Erkennt das das notaus-modul nicht?
Es gibt nicht DAS Modul. Alles eine Frage der Ausstattung und Verschaltung. Wieso willst du das denn wissen ?
Hatte so einen Fall vor kurzem. Kenne die genaue Bezeichnung nicht aber es ist sehr klein und es dürfte schon um die 15 Jahre alt sein.
Das kommt auf´s Modul an aber wenn du die Bezeichnung nicht kennst ist keine konkrete Aussage möglich
Außerdem sind für mich solche Aussagen insofern interessant als dass man sich nicht wirklich mit dem Problem beschäftigt hat . Wenn man nicht weiß wie das Modul heißt , weiß man auch nicht wie es funktioniert, also welche Eigenschaften es hat...
Thema: Not-aus Modul Leiterschluss
Work mode in DT-RLC-Modul ändern (2-Draht-Technik)
Mit RFID auf- und zusperren
Umbau elektrische Türschließanlage - 2 Systeme zur Türöffnung - Verteiler für Netzteil
Reparatur LED Deckenlampe - Ersatz SMD-LEDs
