W
Wicked88
- 8
Mahlzeit allerseits,
ich hoffe ich schreibe gerade in die richtige Rubrik, wenn nicht, bitte ich darum zu verschieben. Danke
So zu meinem Problem das ich habe folgendes.
Ich habe bei uns in der Firma einen Rechner umgestellt damit man etwas mehr Beinfreiheit hat. Nun war das vorher angeschlossene Lan Kabel für das Netzwerk Intranet/Internet zu kurz.
Also hab ich mir ein Cat.5e Kabel genommen und es eben selber gemacht also ein neues längeres.
Als ich dann den rechner wieder angemacht habe gabs aber keine Netzwerkverbindung, es wurde angezeigt das ich ne verbindung habe und die Übertragungsrate bei 1Gbit/s liegt aber er baut keine seiten auf und ich komm nicht auf den internen server.
So nun habe ich das Kabel nochmal neu gemacht und penibel auf alles geachtet. richtige reihenfolge etc pp. die folgender maßen lautet Ora/white | Orang | Blu/white | Blu | green/white | green | Brow/white | Brow
In der Reihenfolge, gleich mit dem fertigen aber zu kurzen Lan Kabel.
Aber auch dann funktionierte es nicht, habe also den rechner wieder zurück gestellt um das kurze nochmal auszuprobieren, und siehe da es funktioniert einwandfrei.
Ich also ein Gerät geholt um die Leitungs anschlüsse zu überprüfen, ein Multi-Network-Modular-Cable-Tester
dieser packt auf jede einzelne ader ein signal das auf der anderen seite wieder rauskommen sollte und zwar in der richtigen reihenfolge.
geht ne 1ns rein kommt auf der anderen seite im normal fall auch bei 1ns das signal 2 auf 2 und so weiter würde man ein signal auf 3 packen udn am ende kommt es bei 6 raus hat man einen dreher.
Nun weiter im Text, hab also mein Kabel getestet und siehe da alles richtig.
Hab dann das fertige dran getan auch das hatte keine abweichungen und leuchtete genauso wie das von mir gemachte.
Meine frage....was isn da los Oo ich weiß echt nicht mehr weiter und hoffe einer hat ne idee.
mfg Wicked
mfg Wicked
