Merlo
- 5
Ich habe Probleme mit meiner Stromversorgung an Bord meines Bootes.
Es stehen 2 Generatoren einer mit 20 kVA
1500rpm ein zweiter, deutsches Fabrikat Fischer Panda mit 10kVA 3000 rpm. im Einsatz.
Der große läuft ohne Regelung d.h.er muß bei Bedarf manuell nachgeregelt werden ,der kleine Panda besitzt eine elektronische Regelung und hält die Spannung ca.bei 235 V 50-51Hz beide sind Drehstromgeneratoren.
Nun explodieren mir in regelmäßigen Abständen die Kondensatoren bei einem 220V Motor 3.7kW für den Tauchkompressor ,beim 1.2kW 220V Motor vom Watermarker,
im weiteren in der Elektrobox des kl.Panda Generator.
Wenn der Panda Generator läuft ,spinnt der Kühlschrank Marke Electro Lux ,die Digitalanzeige der Temp.blinkt ständig, der Geschirrspühler, die Aircont und die Waschmaschine spielen manchmal verückt.
Die Spannung zeigt aber immer 235V die Frequenz 50 Hz
in den letzten 2 Jahren habe ich sicher schon an die 20 Kondensatoren ,2 x den Kompressor der Aircondition und 3x die Elektronik des Kühlschrank getauscht mit dem Hersteller des Generator habe ich auch schon gesprochen ,keine lösung.
Wenn der große ungeregelte Generator läuft habe ich mit den Geräten keine Propleme, auch wenn er mal nicht exakt auf 50 Hz läuft.
Wer hat eine Erklärung für diese Problem ,ich kann euch gerne die Bilder der Kondensatoren senden ,habt ihr sicher noch nie gesehen!!!!!!!!
