Reichen 13 kW zum Duschen mit Durchlauferhitzer?
Diskutiere Reichen 13 kW zum Duschen mit Durchlauferhitzer? im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, eine Frage nach Erfahrungswerten: Reichen Durchlauferhitzer mit 13 KW zum komfortablen Duschen? Irgendwie muss es ja funktionieren, sonst...
Reichen 13 kW zum Duschen mit Durchlauferhitzer? - Ähnliche Themen
E-Herd FI löst beim Aufheizen/Erreichen der Temperatur aus
E-Herd FI löst beim Aufheizen/Erreichen der Temperatur aus: Hallo zusammen, vorweg - ich habe mit Elektrik nicht viel am Hut. Ich kann Dinge handwerklich austauschen, aber was z.B. Messen und Verstehen von... -
Leitungsquerschnitt ausreichend ?
Leitungsquerschnitt ausreichend ?: Ich habe im Keller eine Steckdose, die ca. 3m entfernt vom Sicherungskasten hängt. Die Kabel gehen direkt in den Stromzähler rein. (Ich hab das... -
Verbindungsdose entsprechend Klinkerfarbe streichen
Verbindungsdose entsprechend Klinkerfarbe streichen: Wenn ich Verbindungsdosen am Haus habe, dann passen Sie erstmal überhaupt nicht zur Klinkerfarbe. In unserem alten Haus waren es rote Klinker, ich... -
5x2,5mm² für CEE 32A ausreichend?
5x2,5mm² für CEE 32A ausreichend?: Hallo zusammen, unser Haus wird nun bald verputzt und der Elektriker wird den vorhandenen 3xC16 Automaten gegen einen 3xC32 Automaten ersetzen,... -
30Watt Strahler ausreichend?
30Watt Strahler ausreichend?: Hi, Ich möchte unsere Einfahrt bzw. Parkplatz beleuchten. Den Strahler möchte ich da wo er jetzt oben rechts eingezeichnet ist, mittels Schelle...
