F
FreNk
ich möchte den Handschalter eines Rolladen tauschen.Leider Kann ich mit der Anschlusszeichnung der Zeitschaltuhr nichts anfangen.
Beim Handschalter sind jeweils vom Motor und zur Steckdose, 1 Schwarzes Kabel, 1 Blaues und 1 Gelb-Grünes und zum Motor 2 Braune für hoch oder runterlassen.
Nun habe ich eine Aufputzdose gekauft für die Zeitschaltuhr mit integriertem Schutzleiteranschluss : nützt das was/brauch ich das?
Zur Zeichnung:
man soll die beiden Braunen Kabel wie gehabt anklemmen an den beiden Pfeilmarkierungen, dann soll man vom L1 Kabel zur L1 und com - Anschluss gehen : was ist das L1 Kabel?
man soll vom MP zum MP-Anschluss anklemmen: welches Kabel ist MP?( vom Motor soll auch zum MP angeschlossen werden)
man soll ein Kabel vom Motor an den PE anklemmen, welches in der Zeitschaltuhr kein Anschluss hat ( im Handschalter ist es schon angeklemmt, kann ich hierfür die Schutzleiterfunktion der Aufputzdose nehmen und da auch das Kabel von der Steckdose anklemmen?
Bei der alten Schaltung sind teilweise die Kabel vom Motor und der Steckdose zusammen in einem Anschluss montiert ( blau und gelb/grün)darf das so sein?
vielen Dank im voraus
grüße FreNk
EDIT: Hersteller Zeitschaltuhr Inno-Master Typ TS-S
Zur Zeichnung:
grüße FreNk
