Rolladenfunkschalter in Schalterprogramm integrieren
Diskutiere Rolladenfunkschalter in Schalterprogramm integrieren im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe das Schalterprogramm JUNG AS500 Alpinaweiss. Ich habe jetzt Funkrolläden nachgerüstet und wollte die Wandsender jetzt über dem...
  1. #1 deadlef, 17.11.2019
    deadlef
    deadlef
    17.11.2019
    ich habe das Schalterprogramm JUNG AS500 Alpinaweiss. Ich habe jetzt Funkrolläden nachgerüstet und wollte die Wandsender jetzt über dem Lichtschalter integrieren. Sprich ich hole mir 2-fach Abdeckrahmen.
    Oben soll dieser Wandsender rein [​IMG]
    Allerdings passt der Wandhalter nicht zum Schalterprogramm. Also habe ich jetzt diese 2-fach Abdeckrahmen von Jung bestellt mit 50x50 Zwischenrahmen. Jemand eine Idee oder Möglichkeit wie ich dieses Bedienteil vernünftig fest an die Wand bekomme? Dieser muss aber auch wegen Batterietausch auch wieder abnehmbar sein.
    Ich habe schon gedacht eventuell mit Magneten zu arbeiten.
  3. #2 Octavian1977, 17.11.2019
    22.651
    850
    Fehlkauf.
    Es gibt, wenn es schon nachträglich mit Funk hingemurkst wird, Taster mit Enocean Technik, da wird keine Batterie benötigt.
    Ansonsten ist es reine Glückssache wenn von Fremdherstellern irgendwas zu einem Produkt eines anderen Herstellers passt.
    Möglicherweise gibt es sogar von Jung selbst ein Funksystem was zum vorhandenen Programm passt.
  4. #3 deadlef, 17.11.2019
    deadlef
    deadlef
    17.11.2019
    Ja und wenn ich diesen enocean Taster nehme muss nicht dann beim Rolladenmotor noch einen actor oder ähnliches haben..oder kann dieser enocean Taster direkt mit dem Funkmotor laufen? Gekauft habe ich noch keine Motoren.
  5. #4 Octavian1977, 17.11.2019
    22.651
    850
    Sehr Wahrscheinlich nicht.
    gibt es wenigstens von dem Hersteller des Funkmotors ein ENOCEAN Taster?
    ansonsten ist die Entscheidung für einen Funkgesteuerten Motor schon ein fataler Irrtum.
  6. #5 deadlef, 20.11.2019
    deadlef
    deadlef
    17.11.2019
    wieso. nein von denen gibt es keinen enocean taster, diese haben wie gesagt ihre eigenen wie oben auf dem bild. was spricht denn gegen funk wenn es nicht möglich ist den taster zu verkabeln, da kein kabel vorhanden.
  7. #6 Pumukel, 20.11.2019
    8.774
    1.251
    Vergiss es die Teile werden nur in der Originalen Halterung eingeklemmt.
    Bei den Zwischenrahmen wird der nur durch den Einsatz im Rahmen gehalten .
    Bei einem Zweifachrahmen kannst du nur Versuchen den Zwischenrahmen mit dem Bedienteil in den Rahmen einzukleben Der Zweifachrahmen wird dann eben mit dem zweiten Bauteil (zb Lichtschalter) an der Wand fixiert.
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.182
    275
    Informier dich mal bei Rademacher... Die stellen Motoren und alles was du sonst noch brauchst her.
    Z. B.
    Rademacher
    Ist denn Strom an den Stellen wo die Taster hinkommen vorhanden?
    Wenn nicht:
    Rademacher
    Passt in eine Schalterdose oder Aufputzgehäuse.
    Kann an jeden normalen Rollladentaster oder Schalter angeschlossen werden.
    Wenn ja:
    Rademacher
    Das ist jetzt die besser Variante... Gibt auch günstigere, einfach mal auf der Seite nachschauen.
    Ist alles in jedes handelsübliche Schalterprogramm einbaubar.
  9. #8 Octavian1977, 21.11.2019
    22.651
    850
    Wenn kein Kabel da ist dann legt man eines hin.
    Immer dieses Rumgemurkse mit Funk weil man nicht ordentlich installieren will.
    patois gefällt das.
  10. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.182
    275
    Möchte halt nicht jeder... Und der Markt gibt es her.
  11. #10 deadlef, 23.11.2019
    deadlef
    deadlef
    17.11.2019
    es ist doch jetzt egal...eines hinlegen geht nicht fussbodenheizung vorhanden..die frage ist jetzt nicht das gemurkse mit funk die frage war ob einer eventuell ne idee hat wie ich diesen taster in das as jung system integrieren kann.
    Gibt es diese Tragringe als komplett. Dann eventuell an die wand schrauben und mit einem magneten hinten dran
Rolladenfunkschalter in Schalterprogramm integrieren - Ähnliche Themen
  1. Altes Gira Schalterprogramm aus den 70ern
    Altes Gira Schalterprogramm aus den 70ern: Hallo zusammen , Bis heute konnte ich meine Fragen immer mit der Suchfunktion beantworten, heute leider nicht. Sehr euch mal die Bilder an, sind...
  2. Notstromkreis im Haus integrieren
    Notstromkreis im Haus integrieren: Hallo zusammen, wollte einmal in die Runde frage ob so eine Installation wie auf meinem Bild zulässig wäre? Danke Gruß Daniel
  3. Regionale Vorlieben Schalterprogramme Merten/Gira/BJ
    Regionale Vorlieben Schalterprogramme Merten/Gira/BJ: Hi. Ich bin viel in Deutschland unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, dass in Südwestdeutschland sehr oft Merten Schalterprogramme verbaut sind....
  4. Schalterprogramme testen Nähe Hamburg
    Schalterprogramme testen Nähe Hamburg: Hallo zusammen, vielleicht ist hier jemand aus Hamburg und Umgebung: Ich suche einen Laden, wo man die gängigen Schalterprogramme von Gira, BJ...
  5. Zusätzliche Lampe in Wechselschaltung integrieren
    Zusätzliche Lampe in Wechselschaltung integrieren: Hallo liebes Forum, Ich habe in meinem WZ eine Wechselschaltung für die Deckenlampe, zusätzlich habe ich 3 Wandlampen, die ich über ein...
