skarabeus
- 6
Hallo
bin auf der Suche nach einer Schaltung für Zusatzscheinwerfer am Motorad .
Habe jezt selbst einmal eine Schaltung mit zwei Wechselrelais versucht ,leider ist sie nicht Perfekt und hakt in einer Position .
Das ziel der Schaltung ist es das das Serienmässige
Fern und ablendlicht normal Funktioniert .Wen die Zusatzscheinwerfer abgeschaltet sind .
Sind die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet kommt das abblendlicht ganz normal vom Hauptscheinwerfer . shalte ich jezt den Wahlschalter auf Fernlicht sollen nun die zwei Zusatzscheinwerfer als Fernlicht brennen und das Fenlicht am Hauptscheinwerfer muß automatisch auf abblendlicht geschaltetwerden .
Den es dürfen nicht 3 Fernlichter Leuchten aber es darf das Ablendlicht vom Hauptscheinwerfer zusätzlich
zu den zwei Fernlichtern leuchte.
Bis zu diesem Punkt funktioniert meine Schaltung noch ganz gut ,
Betrieb mit ausgeschalteten Zusatzscheinwerfer
1. Ablendlicht Hauptscheinwerfer
2. Fernlicht Hauptscheinwerfer
Betrieb mit eingeschalteten Zusatzscheinwerfer
3. Ablendlicht Hauptscheinwerfer
4. Fernlicht über Zusatzscheinwerfer und das Fernlicht am Hauptscheinwerfer wird durch das zweite Wechserelai auf Abblendlicht umgeschaltet .
nur aus der 4 position kann ich nicht mehr Abblenden
erst wen ich die Zusatzscheinwerfe abgeschaltet habe
kann ein Relay über Masse Strom ziehen habe die Masse beider Relais und der Zusatzscheinwerfer an einem Punkt .
