ADP
Vorab: Ich habe die Elektricktrick vor Urzeiten mal gelernt - arbeite aber nicht in der Branche... aber ein gewisses Grundwissen ist (hoffentlich *g*) noch da...
Es geht um eine Außenbeleuchtung mit Treppenhausautomat, die ich vor über 10 Jahren installiert habe (zusammen mit 6 Außenlampen mit je 100 Watt für einen langen Treppenaufgang). Für die Lampen wurde jeweils ein Betonsockel gegossen und Erdkabel verlegt.
Seit kurzem habe ich das Phänomen, dass "irgendwann" plötzlich die Sicherung auslöst. Das irgendwann habe ich dann entdeckt, dass es (wenn es auftritt) immer dann ist, wenn die Lampen draußen ausgehen (also beim Abschalten des Treppenhausautomaten).
Okay - alles geht mal kaputt... also gestern noch einen neuen Treppenhausautomaten besorgt und eingebaut... es passiert das Selbe! Eher sogar regelmäßiger.
Mein nächster Gedanke - die Sicherung mit Ihrn 16A ist überlastet... denn (da war ich selbst überrascht) es ist die selbe Sicherung wie für das Wohnzimmer, Esszimmer und Küche (ohne Herd natürlich). Aber da hat jemand schon ein bisschen "Gagga" aufgeteilt...
Ich hatte einen Teil der Elektrik nach Zähler mal selbst gemacht um Strom in die Garage zu legen (inkl. Drehstrom). Das wird eigentlich eh nie genutzt - so habe ich mir einfach von dort die Spannung geholt. Da hängt dann maximal die Garagenbeleuchtung noch mit dran und es ist ein 20A Automat.
Gesagt getan - aber auch diese Sicherung haut es raus (natürlich alle drei, da verbunden) - so durfte ich Abends auch das elektrische Garagentor neu anlernen, welches erst vor wenigen Wochen installiert wurde. STIMMT... das ist eine Neuerung! Und in dem Kasten der Garage läuft zumindest mal das Kabel für den zweiten Treppenhaus-Lichtschalter! Also dort mal kontrolliert, ob der Elektriker ein kabel verletzt, angebohrt,... hat - aber nichts zu sehen.
Kurz zum Baumarkt und einen einzelnen 16A Automaten gekauft und nur für die Außenbeleuchtung vorgeschaltet (und die Phase so angepasst, dass Lastphase gleich der Schaltphase - um auch hier keine komischen Effekte zu bekommen).
Die ersten 5 Versuche ging es dann auch damit... heute morgen ist dann diese Sicherung aber auch wieder geflogen - aber vor Ablauf der Zeit! Die Lampen waren sicher keine 30 Sekunden an (2,5 min. sind eingestellt).
Ja gibt´s das denn???
Ich habe übrigens auch mal ein digitales Messgerät genommen um den Strom zu messen - stand über die gesamten 2,5 Minuten recht starr auf rund 2,7 Ampeere, dann flog die Sicherung.
Ich vertehe das nicht! Beim Einschalten okay... aber warum erst am Ende (oder das eine mal nach 30 Sekunden)??
Ist das Kabel irgendwo hinüber, dass da draußen im Garten liegt??? Von nem Viech angenagt etc.pp.? Oder (das fällt mir auch noch ein) - es gab im Frühjahr einen Rohrbruch, der dann beseigt wurde, da wurde (mit Hand) gegraben und es müsste in dem Bereich das Kabel liegen... als ich Abends kam, war alles wieder zu, so weit ich mich erinnere - aber wenn die da was verletzt haben und einfach wieder zugeschüttet - könnte das einen solchen Effekt geben??
Ich bin etwas ratlos momentan...
Danke Euch!
Danke Euch!
