spannungs fest oder spannungsweich
Diskutiere spannungs fest oder spannungsweich im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo wer kann mir erklären was spannungsweich und spannungs steif bedeutet bei einem transformator dann habe ich noch ne frage bei den 5...
bongo85
hallo wer kann mir erklären was spannungsweich und spannungs steif bedeutet bei einem transformator dann habe ich noch ne frage bei den 5 sicherheitsregeln was ist die besonderheit bei der regel 4 und 5?dann noch nennen sie drei dinge die im zuge dieser überprüfung durchgeführt werden müssen beim e check lg chris
5 Sicherheitsregeln Spannungssteif Spannungsweich
die 5 Sicherheitsregln sind hier näher erläutert.
http://www.stromer84.de/links/5Regeln.html
Spannungsweich bedeutet das die Spannung der Spannungsquelle ( in diesem Fall der Trafo )bei Belastung relativ stark absinkt.
Spannungssteif bedeutet das die Spannung der Spannungsquelle ( in diesem Fall der Trafo )bei Belastung relativ konstant bleibt
Trafo
@ strippi
etwas spät............!!!!
schöne Seite hast du da @strippi.
...aber bitte nicht alle auf Trafos bezogene Threads ausgraben und deinen Link da rein setzen.
spannungsweich = hoher Innenwiderstand (Innenimpedanz)
spannungssteif = niedriger Innenwiderstand (Innenimpedanz)
Durch die verschiedenartigen Innenwiderstände resultieren auch bei Belastung die Reaktion mit mehr oder weniger Spannungsfall.
Ein spannungssteifer Trafo ist gut um eine stabile Versorgungsspannung zu liefern, ein spannungsweicher Trafo dagegen ist idR kurzschlußfest.
Thema: spannungs fest oder spannungsweich
Bestand - 1 Phase 4 Adern
~Kosten für eine Vorprüfung durch einen Elektrofachbetrieb, dass ein Balkonkraftwerk fachgerecht und ohne Hindernisse installiert werden kann
Welche Schalter und elektronischen Komponenten brauche ich?
Projekt Altbau: Junger Mechatroniker wagt sich ran
