Steckverbinder lösen/stecken als Laie
Diskutiere Steckverbinder lösen/stecken als Laie im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi zusammen, darf ein elektrotechnischer Laie einen Badlüfter zwecks Reinigung/Kontrolle des Lüftungsschachts aus- und wieder einbauen? Stichwort...
Mark223
Hi zusammen,
darf ein elektrotechnischer Laie einen Badlüfter zwecks Reinigung/Kontrolle des Lüftungsschachts aus- und wieder einbauen? Stichwort "EINZELENTLÜFTUNGSGERÄTE NACH DIN 18017-3"
Der Badlüfter wird mittels Lichtschalter ein- und ausgeschaltet.
Der Badlüfter ist mittels Plastikfront (4 Plastikschrauben) verdeckt.
Dahinter ist der Lüfter welcher via 3poligem Steckverbinder am Stromnetz hängt. Der Stecker lässt sich via "Plug&Play ohne Werkzeug ein- und ausstecken).
Der Lüfter wird mittels 4 Plastik "Klipsen" an der Seite fixiert.
Die Leistungsaufnahme liegt bei ca. 40Watt.
Benötigt man hierfür schon eine Elektrofachkraft?
Habe nur gelesen dass Lampenwechseln bis 200W erlaubt ist.
Danke und Grüße
Mark
Das was du Gelesen hast kannst Du getrost vergessen.
Die Elektrofachkraft benötigst Du sobald Du entweder an elektrischen Anlagen direkt arbeitest oder aber wo Abdeckungen und Isolierungen von spannungsführenden teilen über 50VAC fehlen.
Nimmst entfernst Du z.B. die Haube von deinem Lüfter und darunter liegt die Platine offen oder Klemmen etc, benötigst Du dafür eine Elektrofachkraft.
Für den Laien muß immer zusätzlich auch die Schutzklasse funktionsfähig sein. Also z.B. die Verstärke/doppelte Isolierung, das geerdete Gehäuse oder Schutzkleinspannung.
Leuchtmittelwechsel ist für Laien erlaubt wenn es sich um entsprechend durch Laien auswechselbare Leuchtmittel handelt.
z.B. Leuchtstoffröhren, Leuchtmittel in Fassungen GU10, E14, E27 etc.
Nicht erlaubt wäre das in Leuchten mit fest verbauten LED Platinen mit mehr als 50VAC /120VDC oder in ungeschützten Bereichen.
Nicht ganz korrekt. Selbst die popelige Glühbirne, darf reintheoretisch der Laie nicht wechseln. Da es sich hierbei schon um arbeiten unter Spannung handelt, bzw die 5 Sicherheitsregeln Anwendung finden müssen.
Oder würdest du in deinem Betrieb, die Bürokraft die Beleuchtung selbstständig in Stand setzen lassen? Wohl kaum.
Interessante Frage.
Da es wohl um die rechtliche Seite geht - wir wissen alle, dass so gut wie niemand beim Elektriker anruft, wenn er eine Glühbirne wechseln möchte - vlt können die E-Fachkräfte mal Quellen benennen, an denen man sich orientieren kann.
Und ich meine jetzt nicht, dass man als Laie nicht an der Installation herumpfuscht. Das ist klar. Sondern, wo genau ist im Haushalt die Grenze, ab der der Fachmann kommen muss? Wo steht das geschrieben? Und zwar für Laien nachvollziehbar. Ohne VDE-Abo.
Ohne Worte ..... :rolleyes:
Das Einhalten der 5 Sicherheitsregeln dürfte 100x gefährlicher sein, als das Wechseln der Glühlampe.
Interessante Frage.
Grundsätzlich kannst Du in Deinem Haus machen was Du willst. Du hast ja auch die Konsequenzen zu tragen.
Es gibt allerdings gewisse Einschränkungen beispielsweise, dass man als Laie nicht am Gas, der Elektrik oder Wasser etwas machen darf.
Der Austausch der Glühbirne ist ein provokatives Beispiel, da @werner_1, wenn die Glühbirne heraus geschraubt ist, man mit dem Finger an die Kontakte fassen kann. Ergo ist dies arbeiten unter Spannung bzw die 5 Sicherheitsregeln Sind anzuwenden. Dieses kann und darf so gesehen nur die EFK. Das dies im privaten, zurecht, nicht mal in Erwägung gezogen wird, ist auch klar. Im gewerblichen Bereich sieht die Welt dann plötzlich aber ganz anders aus? Weswegen denn? Wer es zuhause kann, wird das im Büro wohl auch schaffen
Das ist klar. Es geht ja gerade darum, keine Konsequenzen zu provozieren. Deshalb meine Frage nach der rechtlichen Grenze.
Sind es eben diese 5 Sicherheitsregeln, die die Grenze darstellen? Freischalten kann und darf der Laie per LS. Auch das Sichern gegen Wiedereinschalten sollte Otto Normalbürger hinbekommen. Feststellen der Spannungsfreiheit wird da zwar schon schwieriger aber nicht unmöglich. Spannungsprüfer gibt es schließlich in jedem Baumarkt.
Spannungsfreiheit feststellen ist aber schon wieder arbeiten unter Spannung. Und das darf der Laie nicht.
Gesetzesmäßig wird es hierfür nichts geben.
Du solltest bei dir alle Steckdosen durch Festanschlüsse ersetzen. In die Steckdosen kann jeder alle erdenklichen Metallteile reinstecken.
Ich bitte darum, das Wort REINTHEORETISCH noch mal nachzuschlagen. Offenbar hast du Probleme die Bedeutung dieses Wortes zu begreifen!
Ich kann es gerne auf die Spitze treiben. Alte Fassung mit dem kompletten gewinde als Kontakt. Elektriker hat nicht den fußkontakt als Phase genommen sondern das gewinde. Nutzer setzt die Birne an und will rein Schrauben. Fasst dabei das gewinde an. Und nun? Auch Dummheit, weil man das ja nicht macht?
Ist doch witzlos so zu diskutieren. Klar kann man immer einen Fall konstruieren, in dem der Laie bei üblicher Vorgehensweise eine gewischt bekommen könnte. Wenn man das auf die Spitze treibt, gibt es auch wahrscheinliche Szenarien, die den Elektriker überfordern.
Aber darum geht es nicht. Sondern, wo sagt der Richter: das hätten Sie mal besser den Fachmann machen lassen! Oder die Versicherung: das zahlen wir nicht! - wenn es zu einem Schadensfall gekommen ist.
Worauf stützen die sich?
Anerkannte regeln der Technik und die Aussage von Sachverständigen die die Sache interpretieren.
Thema: Steckverbinder lösen/stecken als Laie
