Es entsteht bei der Y-Schaltung (Y=Stern) kein Kurzschluß, wie schon andere vor mir geschrieben haben.
Man kann eine Y-Schaltung als die Zusammenschaltung von drei einzelnen "Lasten" betrachten.
Als Übung solltest du einmal eine Y-Schaltung aus drei Glühlampen
gleicher Leistung zusammenbauen.
Wenn du ein Drehstromnetz mit 400 Volt zur Verfügung hast, müssen die Lampen, die du in einer Y-Schaltung verwenden kannst, mindestens für die Spannung 230 Volt ausgelegt sein.
Du darfst diese Glühlampen
keinesfalls in Dreieck-Schaltung an die 400 Volt legen !!!!
In einer Y-Schaltung mit drei gleichgroßen Lasten,
z.B. den oben genannten Glühlampen, bezeichnet man den Sternpunkt der Schaltung auch als virtuellen Nullpunkt.
Der virtuelle Nullpunkt liegt bei einem gleichmäßig belasteten Netz "theoretisch" auf Nullpotential.
Das ist der Grund dafür, dass man die drei Enden der Verbraucher zu einem Sternpunkt zusammenschalten kann, ohne dass der von dir befürchtete Kurzschluß entsteht.
Vorsicht !
Bei ungleichmäßig belasteten Netzen kann dieser Nullpunkt sich soweit vom "theoretischen" Nullpunkt entfernen, dass er (der theoretische Nullpunkt) gefährliche Spannung annehmen kann. Daher diesen theoretischen Nullpunkt bitte nie berühren!
Warnung !
Der beschriebene Versuch mit den drei Glühlampen
darf nur von voll ausgebildeten Elektrikern ausgeführt werden !
Außerdem schließe ich mich der Empfehlung von
Edi an, die das Üben der elektrotechnischen Grundlagen betrifft.
Greetz
Patois
Nachtrag:
http://samplecode.rockwellautomation.co ... _-de-p.pdf
Diese PDF-Datei kannst du unter obigem LINK herunterladen.
Es sind viele Schaltungs-Beispiele enthalten !
