A
Asterix
- 3
könnt ihr mir mit folgendem Problem helfen?
Ich habe seit ca. 10 Jahren eine Deckenleuchte von Paulmann: PadLed.
Die Leuchte hat zwei LED-Treiber (A und B, Sekundärseite jeweils 700 mA Feststrom und max. 50 V) und 3 LED Lampen (C, D und E) welche magnetisch an einem Träger angebracht werden können.
Die Träger der LEDs sind mit einem dünnen Flachband (< 1 mm) mit den Treibern verbunden.
Das Flachband besteht aus zwei Kupferbahnen und einer darüberliegenden Isolation.
Strang 1 besteht aus Treiber A und LED Lampe C. Dieser Strang funktioniert einwandfrei.
Strang 2 besteht aus Treiber B und LED Lampen D und E. In diesem Strang glimmen die LED Lampen lediglich.
Das Problem besteht seit ein paar Wochen, heute konnte ich mich endlich darum kümmern.
Das Problem ist aufgetreten ohne dass an der Leuchte eine Änderung stattgefunden hat.
Nun habe ich bereits folgendes probiert um den Fehler zu finden:
1. LED Lampen getauscht:
LED Lampen D und E an Treiber A montiert (lässt sich per Magnet ganz schnell umstellen).
Am Treiber A funktionieren beide LED Lampen D und E.
Schlussfolgerung 1: Die LED Lampen funktionieren einwandfrei.
2. Treiber getauscht:
Zusätzlich habe ich die LED Treiber umgeklemmt.
Wenn Treiber B nun in Strang 1 angeklemmt ist funktioniert die LED in diesem Strang.
Wenn Treiber A in Strang 2 angeklemmt ist glimmen die LEDs nur.
Schlussfolgerung 2: Die Treiber funktionieren einwandfrei.
3. Eine LED demontiert:
Bei Strang 2 die weiter entfernte LED demontiert. Könnte ja sein, dass die Treiber nur mit einer LED funktionieren.
Auch wenn nur eine LED an Strang 2 angeschlossen ist, glimmt diese nur.
Grundsätzlich haben beide LEDs an Strang 2 ja auch jahrelang ohne Probleme funktioniert.
Schlussfolgerung 3: Es ist egal, ob an einem Treiber eine oder zwei LEDs angeschlossen sind.
4. Anschlusskabel geprüft:
Spannung an dem Träger in Strang 2 habe ich mit 50 V gemessen.
Schlussfolgerung 4: Das Flachband in Strang 2 zu Lampe B funktioniert.
5. Rauchmelder abgenommen:
Auf das Flachkabel von Strang 2 ist mit doppelseitigem Klebeband eine Metallplatte aufgeklebt. Diese dient als Träger für den Rauchmelder.
Auch nach abnehmen des Rauchmelders glimmen die LEDs in Strang 2 lediglich.
Die Metalplatte habe ich noch nicht abgenommen.
Die ist aber auch schon seit 10 Jahren dort und hat bisher keine Probleme gemacht.
Nun habe ich keine Idee mehr wo das Problem liegen kann.
Egal was ich mache. Die LEDs in Strang 2 glimmen lediglich
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte, bzw. was ich noch prüfen sollte?
Viele Grüße
Asterix
Viele Grüße
Asterix
