Hallo user89,
du brauchst also stabile 12 Volt bei ca. 45 Ampere. Das ist heftig viel Dampf. Sowas mit Netzteilen zu erzeugen ist kein Problem, kostet aber einiges Geld.
Da Du ja eine Musikanlage damit berteiben willst, brauchst Du den volle Strom nur teilweise, dazwischen sind immer wieder Pausen, wo nur geringerer Strom fließt, selbst wenn du die Anlage voll aufdrehst.
Die billigste Lösung, die mir einfällt und gut funktioniert ist, eine Autobatterie als Puffer zu verwenden. Dann kannst Du ein kleines Netzgerät verwenden, das vielleicht 5 Amp liefert, und die satten Stromspitzen werden von der Batterie übernommen. Beim Netzteil sollt man darauf achten, dass es 13,8 Volt hat, weil das die Voll-Spannung der Batterie ist, aber die meisten Netzteile haben diese Spannung.
Eine gute Quelle für kräftige Netzteile ist der CB-Funk Handel, da dort auch viel Strom benötigt wird. Es wäre sinnvoll wenn das Netzgerät eine Strombegrenzung hat damit es keinen Kurzen gibt wenn die Batterie leer oder defekt ist.
