G
Gaebsta
- 29
- Trafo stört Radio und Internet
- #41
Hallo Gabriel,
grundsätzlich strahlen alle LED-Treiber Störungen ab, die einen mehr die anderen weniger. Daher ist es eben nicht einfach einen zu finden, der wenig Störungen abgibt.
Ganz wichtig ist, dass die (+) und die (-) Leitung im Kabel zu den LEDs zusammengeführt werden. Die dürfen keinesfalls getrennt geführt werden.
Weiterhin musst du darauf achten, ob am Ausgang des LED-Treibers auch lange Leitungen angeschlossen werden dürfen. Ist die Leitungslänge begrenzt (z.B. auf 2 m), dann bekommst du Probleme mit Störungen. Das wurde dir zuvor ja schon erläutert.
Auch, wenn du das beachtest, ist das Problem, den richtigen Leitungstreiber auszuwählen. Die Chance, dass ein Leitungstreiber eines Markenherstellers weniger Störungen aussendet, ist zwar möglich, aber nicht sicher.
Mit Leitungstreiber habe ich keine Erfahrungen in Bezug auf Störungsaussendungen aber mit LED-Leuchtmittel hingegen schon und da haben sich Osram-Leuchtmittel recht gut verhalten. Wenn man nun daraus schließt, dass Osram Wert darauflegt, dass seine Produkte wenig Störungen aussenden, ist das vielleicht auch bei den LED-Treibern so. Daher empfehle ich dir diesen Treiber: Klick mich
Wenn du dir die Installationsanleitung zu dem Treiber anschaust, siehst du, dass die Länge der Leitungen am Ausgang nicht begrenzt ist und aus einer Zeichnung geht sogar hervor, dass der Treiber für deine Installation geeignet ist.
Allerdings ist der Osram-LED-Treiber mit etwas über 40,- € nicht ganz günstig. Aber in einen sauren Apfel musst du wohl beißen.
Es gibt auch fernbedienbare und somit dimmbare LED-Treiber. Wenn du deine LED-Treiber nun schon wechselst, wäre das vielleicht eine interessante Option.
Dennoch scheint mit deinem DSL-Anschluss etwas nicht in Ordnung zu sein, denn egal, wie stark so ein LED-Treiber rumsaut, die DSL-Verbindung sollte dadurch nicht beeinflusst werden.
Uwe
Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht. Habe jetzt mal die Netzteile von Self bestellt. Probiere ich mal aus, wie kann ich das verstehen mit plus und minus nicht getrennt ? Muss ich da beide Adern sozusagen verdrillen und auch bei der GU5.3 Fassung. Zu Länge der Kabel die sind vllt einige maximal 3 Meter. Also wegen dem Internet habe extra eine Kabeltrommel von der oberen Wohnung runter gezogen und den Router dort angeschlossen um auszuschließen das es an meinem Stromnetz liegen kann. Das Problem war dennoch da beim einschalten, jetzt habe ich sogar das Gefühl das die Störung verstärkt sind da die Revisionklappen auf sind und ungehindert strahlen kann. Lg
