Universalmotor
Diskutiere Universalmotor im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen hab da ma ein Problem weiss net welche Gleichstrommotoren als Universalmotoren geeignet sind und welche nicht. DAs der...
Z
ziro
Hallo zusammen
DAs der Reihenschlussmotor als Universalmotor geeignet ist weiss ich aber wie sieht es mit Fremderregte- Nebenschluss- und Doppelschlussmotoren aus?
Danke im Voraus
MfG Ziro
Motoren
Universalmotoren sind ( wie du schon sagst ) Reihenschlussmotoren die an Universalspannung - also an Gleich und Wechselspannung betrieben werden können. Das steht dann auch so auf dem Typenschild.
Doppelschlussmotoren sind( meines Wissens) immer Gleichstrommotoren.
Früher gab es neben den Gleichstrom-Nebenschluss und Gleichstrom-Reihenschluss auch Drehstrom Nebenschluss Stromwendermotoren bzw Drehstrom Reihenschluss Stromwendermotoren . Ob diese heute noch hergestellt werden weiss ich nicht .
Eine fremderregte Maschine ist im Prinzip eine Nebenschlussmaschine .
Auskunft über die anzuwendenden Spannungen gibt in jeden Fall das Typenschild.
meines wissens nach sind es auch immer Reihenschlussmotoren, aber nach googlen habe ich dann den Nebenschluss-universalmotor gefunden und rein Theoretisch musste man einen Universalmotor aus jedem nicht permanent erregten gleichstromer Bauen können, oder liege ich da Falsch???? hat igendjemand vielleicht eine Antwort??
MFG Ziro
Thema: Universalmotor
