Unterverteilung an 4mm^2
Diskutiere Unterverteilung an 4mm^2 im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  1. jufu
    jufu
    29.03.2020
    zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3 Einzeladern die im Leerrohr verlegt sind, Leitungslänge ca. 10-15m. Das Problem ist nun das an diesem Stromkreis auch der Garten hängt. Im Garten ist eine Steckdose und Beleuchtung einer Grillecke und ein kleiner Brunnen. Nun kommt es selten aber doch vor, dass der FI fällt da im Garten etwas ist, ist blöd da die Heizung dann ebenfalls aus ist.
    Nun mein vorhaben: Die 4mm^2 im HV mit 20A-25A Neozed absichern und vor dem FI abgreifen.
    Im Heizraum eine kleine UV installieren mit 2 FIs einmal für Heizung und einmal für den Garten und diese Kreise mit B13 absichern.
    Ist da was dagegen einzuwenden, das diese Konstellation im Kurzschlussfall nicht 100%ig selektiv sein wird ist mir klar aber es geht dabei hauptsächlich darum, dass Heizung und Garten auf unterschiedlichen FIs hängen.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    ego1 gefällt das.
  3. #2 werner_1, 29.03.2020
    13.677
    1.493
    Wir können von hier aus zwar nicht alle Deteils beurteilen, aber das hört sich erst mal nicht schlechter an, als vorher.
  4. #3 leerbua, 29.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.276
    965
    Netzform?
    Rein vom funktionalen wäre das machbar.
  5. #4 Strippe-HH, 29.03.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.937
    327
    Besser wäre natürlich eine weitere Zuleitung zu verlegen wenn es möglich ist.
    Und wenn die Heizungsanlage über einem Festanschluss verfügt, dann ist dafür nicht unbedingt ein FI-Schalter erforderlich, es sei denn es ist ein TT-Netz.
  6. #5 Pumukel, 29.03.2020
    9.579
    1.398
    Was spricht dagegen die Zuleitung von der HV mit 20 A abzusichern und in der Heizung eine UV zusetzen und da 2 FI /LS zu verwenden. Bei einem Fehler wird mit hoher Sicherheit der FI /LS auslösen . Dabei kann es aber trotzdem passieren das auch die 20 A Sicherung auslöst .
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Das wollte der TE eigentlich von uns wissen.
    Aber nett das du auch nochmal fragst!
    werner_1 und patois gefällt das.
  8. #7 Strippe-HH, 29.03.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.937
    327
    Selektivität, Leute man kennt das doch.
    20A Vorsicherung bei 13A Absicherung?
  9. jufu
    jufu
    29.03.2020
    Nein ist ein TNS-Netz. Mir geht es dabei auch nicht primär um die Selektivität. Ein Kurzschluss tritt sehr sehr selten auf, jedoch fliegt ein FI schon mal wenn im Garten irgendwo Feuchtigkeit hinkommt und dann möchte ich nicht, dass das halbe Haus dunkel ist.
  10. #9 Pumukel, 30.03.2020
    9.579
    1.398
    Deshalb ja Absicherung der 4mm² mit 20 A und ohne FI und im Heizungsraum dann 2 FI/LS ! Wenn Möglich würde ich die FI/LS gleich in die Verteilung setzen und durch das Leerrohr 2 NYM-J 3 *2,5mm² ziehen ! So sind die Stromkreise getrennt und auch mit je 16 A abgesichert bei Verwendung von 2 16 A /0,03 A FI /LS !
  11. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.519
    358
    Deswegen lege ich Zuleitungen zu Unterverteilungen immer so aus, dass ich mir über die Selektivität keine Gedanken machen muss.
    @jufu du hattest erwähnt, dass es Einzeladern im Rohr sind.. Lassen die sich tauschen?
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Wenn du jetzt bitte noch erklären würdest, was daran besser als seine vorgeschlagenen 2 FI +13A LS hinter 25A gG ist....
    Ich denke nichts, eher im gegenteil!
    werner_1 gefällt das.
  13. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.299
    590
    Der TE hat noch nicht erwaehnt, was er für eine Sicherung/SLS vor der geplanten Abgangssicherung (20 oder 25A gG) hat...Kann ja sein, das sein ganzes Haus nur an einem WS-Zaehler mit 25A Vorsicherung haengt...
  14. #13 eFuchsi, 30.03.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.847
    983
    Einzelader in Rohr ist zwar bezüglich Strombelastbarkeit etwas schlechter, Aber 25A Neozed gehen sich gerade noch aus.
    in Der UV für den Garten eine FI/LS B16, für die Heizung eine FI/LS B13.
    Interessant währe noch hak bzw. Zählervosicherung
  15. jufu
    jufu
    29.03.2020
    So wäre es natürlich am schönsten, jedoch werde ich keine 2 NYM durch das Leerrohr bringen 6 Einzeladern würden vielleicht noch gehen ist aber meines Wissens nicht erlaubt.
  16. #15 Octavian1977, 30.03.2020
    23.264
    947
    Das ist auch so, als Einzeladern darf immer nur EIN Stromkreis je Rohr gezogen werden, oder diese Stromkreise müssen mit einem mehrpoligen Leitungsschutzschalter ausgestattet werden, so daß sie bei Betätigen des Teiles zwingend alle ausgeschaltet werden.
    z.B. mit Hager MBS316/MBN216.
Unterverteilung an 4mm^2 - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis
    Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis: Hallo, wer mags kompliziert und langwierig? ;-) Der Elektriker hat in der Garage eine Mennekes 1145A 63A CEE Wanddose für Baustrom (Drehkran etc.)...
  2. Aquarium Licht 2 Modis
    Aquarium Licht 2 Modis: Hallo ich habe eine LED Aquarium Leuchte welche 2 Lichtmodis hat mit schalter zum umschalten. 1 Für alle Lichter an und 2 für nur Nachtlicht an....
  3. Geschäftsidee 2: Brandschutzdienstleister online beauftragen
    Geschäftsidee 2: Brandschutzdienstleister online beauftragen: Moin zusammen, Danke für eure Kommentare bei meinem letzten Thema. Sehr spanndend! Wie schon erwähnt arbeite ich für eine Firma (Probezeit) die...
  4. Lampengehäuse für Leuchtstoffröhren (Schutzklasse 2)
    Lampengehäuse für Leuchtstoffröhren (Schutzklasse 2): Hallo. Ich suche für 2 MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10 - 60 cm -Leuchtstoffröhren- ( für Bildbearbeitung) ein passendes Lampengehäuse (mit...
  5. 2 Fi bleiben an, 3. löst aus an einer Schiene Typ B/C
    2 Fi bleiben an, 3. löst aus an einer Schiene Typ B/C: Hallo, ich bin etwas ratlos: Ich habe drei RCBOs (FI/LS) nebeneinander installiert. Zweimal Typ B für Außenanlagen und Schuppen, einmal Typ C für...
