O
Moderator
- 44.403
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Der dient aber nicht als Schutzorgan und übernimmt somit nicht den Schutz vor Überlast oder bei Kurzschluß.
Theoretisch bis die Geräte noch gerade so funktionieren.Ich werde einen Elektriker herbestellen. Er soll sich die Sache mal anschauen und nachmessen. Ich bin auf sein Urteil gespannt.
Noch eine Frage: Wie weit darf denn die Spannung unter Last absinken? Ich habe probehalber in der Küche Backofen, 1 Herdplatte und Kaffemaschine angemacht und hatte nur noch 213 V, bei 25A und rund 5500 W verbrauch. Das sind rund 20 V Abfall.
Ja, aber...Noch eine Frage: Wie weit darf denn die Spannung unter Last absinken? Ich habe probehalber in der Küche Backofen, 1 Herdplatte und Kaffemaschine angemacht und hatte nur noch 213 V, bei 25A und rund 5500 W verbrauch. Das sind rund 20 V Abfall.
Mal ein Beispiel :
In Deutschland sind es insgesamt maximal 4% ab Hausanschluss bzw. 3% ab Zähler.
Um das zu gewährleisten nehme ich mir gerne 1%, also bei 400V sind das 4V, Spannungsfall bis zur UV um dann noch 2% in der Wohnung zu haben.
A=(√3×63A×80m×1)÷(56m/ohm*qmm×4V) = 38,971143170299qmm
Dann würde in deinem Fall knapp 40qmm rauskommen, gibt es nicht, also 5x 50qmm bei Drehstrom.
Du hast aber offensichtlich Wechselstrom!
Also:
A=(2×63A×80m×1)÷(56m/ohm*qmm×2,3V) = 78,260869565217qmm
Der nächste Verfügbare Leiterquerschnitt wäre hier 85qmm!
Das ist aber nur die reine Betrachtung des Spannungsfalls, die bei der Länge aber die entscheidende Rolle spielen wird.
Jetzt fragt man sich... Wofür die ganze Aufregung... Der Herd geht doch!
Ja, aber...
In deinem Beispiel sind das etwa 500W! Verlustleistung, die über die Leitung abfallen.
Das erwarmt erstens die Leitung, was zu noch höherem Widerstand und somit noch höherer Verlustleistung und noch höherer Erwärmung führt... Ich denke es ist klar wo da die Reise hingeht...
Bis zu einem gewissen Grad kann sich das irgendwo einpegeln... Irgendwann kann das Kupfer die Wärme nicht mehr abführen und es fängt an zu glühen.
Schon alleine deswegen hätte man, unter dem Aspekt der Strombelastbarkeit, hier mindestens 10qmm bei 63A nehmen müssen. Besser 16qmm.
Zweitens wird diese Verlustleistung auch vom Zähler gezählt, sie fehlt dir allerdings an den Geräten.
Du bezahlst also auch noch dafür. Echtes Geld.
"Das Regelwerk" welches ist damit gemeint? die VDE? diese ist in Italien allerdings nicht gültig.
Was dort gilt mußt Du dort herausfinden.
Ooops, italienisches Regelwerk doch bekannt?Welche Netzform liegt denn vor? TT?
Dann gehört neben dem Linocur noch ein selektiver FI 100/300mA hin.
mit 400V kann nur bei symmetrischen Verbrauchern gerechnet werden (z.B. DLH, Drehstrommotoren etc)
Wie gesagt... Ein Beispiel aus dem deutschen Bereich.Hartmut Zander Planung und Bemessung von Hauptstromversorgungssystemen nach DIN 18015-1 und TAB 2000 schrieb:...
Hauptstromversorgungssysteme werden gemäß DIN 18015-1 als Drehstromsysteme ausgeführt. Die in der obigen Formel einzusetzende Netzspannung (Un) hat deshalb den Wert 400 V....
Klar... Tippfehler. Danke für die Richtigstellung.ein Querschnitt 85mm² gibt es nicht, das sind 95mm²
Mit jedem Satz den ich gelesen habe dachte ich, wieder einer der nicht mal rafft wo sich das ganze abspielt.Nun bleibt zu hoffen, dass sich die Normen in Italien nicht zu sehr unterscheiden.
Also, sei doch froh darüber.Seit 22 Jahre gab es zwar nie Probleme damit, aber trotzdem ist die Verbindung nicht mehr Zeitgemäß.
