Verlegung von NYIFY noch überall erlaubt?
Diskutiere Verlegung von NYIFY noch überall erlaubt? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ist die Verwendung von Impu-Stegleitung (NYIFY)eigentlich noch in allen Bundesländern erlaubt? Gibt es ggf. Einschränkungen? Gruß, Klaus.
klaro
19
Gruß, Klaus.
Hallo klaus,
so viel ich von weis, gibt es da keine Unterschiede zwischen den Bundesländern bei Neuanlagen. Richtige, für die jeweilige Leitung vorgesehene, Verlegung vorausgesetzt.
Gruß Fachmann
Das glaube ich auch, nur bei einer Stegleitung gillt es besonderes zu beachten, z.B.: Darf nicht auf einer Wand verlegt werden usw.
Aber ich verwende diese Leitungen sowieso nicht mehr.[/img]
[/img]
Warum "nicht auf einer Wand verlegt werden"? Wenn auf einer Wand in oder unter Putz ist das doch okay....!?
Klaus.
Ja in oder unter Putz auf einer Wand, ich habe doch geschrieben auf einer Wand, ich meinte AUF PUTZ
Ähm also auch wenn ich mich jetzt Oute.
Stegleitungen sind doch prinzipiell verboten ????????
OOOODEEEEER :?:
Weiß ich nicht so genau, also ich weiß sicher, dass man sie nicht auf Putz verlegen darf, aber ganz verboten??? Heute sind mir diese aufgefallen, bei ZACK gibt es diese zu kaufen. Die sind mir sofort ins Auge gefallen.
Aber ob man sie verwenden darf weiß ich nicht, ich tuhe es jedenfalss sowieso nicht.
Sie sind zulässig. Und ich weiß nicht, was bei sorgfältiger Verlegung gegen sie spricht. Keine Schlitzerei selbst bei dünnem Putz. Ist doch wunderbar. Aber warum einfach wenn's auch kompliziert geht :roll:
Häufig gibt es eben aufgrund der Vielzahl an Leitungen Probleme, da sie bei Parallelverlegung doch enorm Platz auf der Wand beanspruchen.
0V
Moin,
wir benutzen das "gute" alte IMPU noch um Wandlampen in Treppenhäusern zu verkabeln. Oder bei der Altbausanierung für die Lampenleitungen bei Betondecken (mit 16er Nadeln). *auameinefinger* :D
Bin aber torotzdem kein IMPU-Freund und vemeide es wo es geht.
Gruss Keule....
Wie wird diese Leitung denn fachgerecht verlegt, da ich sie nciht verwende habe ich sie noch nie verlegt nur des öfteren mal rausgerissen, jedenfalss habe ich letztens gesehen, dass zwischen zwei adern ein Nagel mit Dickem Kopf eingeschlagen war, ist das nicht zimlich riskant?
Ich glaube schon, auch wenn ich selber so etwas auch nicht verarbeite, das diese Leitung für bestimmte Einsätze gute Dienste leistet. Bei Beton mit dünnem Putz möchte ich den sehen, der NYM einstemmt.
Das man die Leitung aufmerksam und mit dem richtigen Material und Werkzeug verarbeiten muss, ist wohl selbstverständlich. Das ist aber bei anderen Leitungen genau so.
Gruß Fachmann
Das ist mir schon klar, aber was genau ist denn jetzt das Richtige Werkzeug und was das richtige installationsmaterial?
Ich habe dazu vor einiger zeit schonmal was geschrieben:
http://www.elektrikforum.de/ftopic3438-32.html
Ich hatte erst gestern wieder eine Kücheninstallation in einem nichtmal 15 Jahre alten Haus. Und da ist mir dieser mist mal wieder entgegen gebröselt...
NYIF mag ja bei Neubauten von Vorteil sein, später ist das Zeug in der Regel nur noch ärgerlich. Vor allem, weil fast 2cm Putz auf der Wand waren. Und solange nicht maschinell verlegt wird, dürfte sich der Zeitvorteil arg in Grenzen halzten-..
Danke,
das mit dem zerbröseln kenne ich, aber das mit dem Ankleben habe ich noch nicht erlebt, was vllt. auch daran liegt, dass ich an den Kabeln nichts anschließe sondern diese in den meisten Fällen rausreiße und Nym rinlege.
In dem Sanierungshaus meines Freundes lege ich an einigen Stellen auch gerade Steg.
Gerade bei dünnem Putz ist das von Vorteil und in diese alten Bachsteinwände von 1920 kriege ich kaum nagelschellen für NYM Leitungen rein.
Da machen sich die Stegleitungsnägel allerdings richtig gut.
Damit beantworte ich auch die eine Frage von Seite 1 mit den Nägeln mit dem dicken Kopf.
Das sind Stegleitungsnägel. Die sind kurz und haben oben am Kopf einen Kunststoffring. Wenn man sie richtig verwendet, werden die einzelnen Adern auch nicht beschädigt. :wink:
Als Leitung selber würde ich aber auch meistens NYM bevorzugen.
Aber auch hier merkt man die Unterscheide in der Verarbeitung ob die aus dem Billigregal im heimwerkermarkt sind oder von Pirelli oder Nexxans oder anderen Markenfirmen...
Den Unterschied habe ich mal versucht fest zu stellen.
Worinn unterscheidet sich denn ein 50Meter Ring NYM vom Elektrogroßhandel gegenüber dem eines Baumarkts.
Mal abgesehen vom Preis, was daran liegt, dass Baumarktketten größere Mengen kaufen und dann kaufen wenn der Kupferpreis günstig ist.
Der Unterschied zwischen NYM aus dem Baumarkt und dem vom Fachhandel liegt in erster Linie bei vielen im Kopf.
Von beiden kann man eine gute Qualität kaufen und bei beiden kann man verklebte Leitung kaufen die störrisch ist beim abmanteln.
Wenn man Glück hat, sagt einem der Großhändler wer Hersteller der Leitung ist, beim Baumarkt hat man da kaum eine Chance.
Der Preisdruck auf die Hersteller ist in jedem Fall sehr groß, und die Einkaufsverbände der Großhändler kaufen sicher nicht schlechter ein als die Baumärkte. Nur bis die Leitung dann beim Elektriker ist, sind auf den Hersteller Abgabepreis locker 50% und mehr wieder aufgeschlagen.
Gruß Fachmann
Ich merke da schon einen Unterschied.
Natürlich nicht beim Kupfer, sondern in den Ummantelungen.
Also ich habe es gestern wieder beim Abmanteln und abrollen gemerkt. Also die schlechtere Qualität vom Bauhäuschen...
Danach die Rolle von Nexxans hat wieder richtig Spaß gemacht !
Hi, meistens ist der Aluminium Anteil bei Baumarkt NYM größer , deshalb ist es da Billiger.
Thema: Verlegung von NYIFY noch überall erlaubt?
Kabel verlegen im Keller - Was beachten ?
Verlegung einer Zuleitung für Außenbeleuchtung
Verlegung unter Estrich Umgebungstemperatur
Adapter oder Bauteil für Spannungsumwandlung
