welches drehpotenziometer für audiohub??
Diskutiere welches drehpotenziometer für audiohub?? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo ich habe vor mir einen audio hub zu bauen um zwischen boxen und headset hin und her schalten zu können! hierführ möchte ich aber gerne noch...
C
Cthulhu
19
hierführ möchte ich aber gerne noch ein lautstärke regler einbauen, also ein drehpotenziometer!
jetzt hab ich nur nicht so viel ahnung von drehpotenziometern und hab 2 fragen an euch:
brauch ich für audio ein lineares oder ein logaritmisches drehpotenziometer?
und mit welchem wiederstand soll ich es kaufen?
in meinem katalog geht es von 100 bis 4,7M!
was ist empfehlenswert für audioregelung???
mfg
http://ssvr.yj.ae/welcome.gif
Ich glaub man benutzt da 100kOhm logarithmisch, bin mir allerdings nicht 100%-ig sicher. Und natürlich ne Stereovariante, es sei denn du willst links und rechts getrennt regeln...
Gruß steboes :)
ah gut danke!
weiß das vielleicht jemand von euch noch ganz genau?
oder kann ich da sirgendwo nachlesen!?
Nimmst du ein 10KOhm Poti wirst du bei kleinen Drehungen schon ziemlich schnell merken, das es rasch leise bzw laut wird und eine genauere bzw. feinere Einstellung nicht möglich ist.
Denke über 100Ohm solltest du nicht gehn.
habe das in einem anderen forum gefunden!
jetzt weiß ich ja garnicht was ich glauben soll!
hilfe von jemandem der es 100%ig weiß wäre nett!!!
Ahja...
Ich hatte nur im Hinterkopf, dass man beim zusammenführen von Audiosignalen 10k pro Signalquelle dazwischen schalten soll, daher dürfte es da ja dann eigentlich nicht nennenswert leiser werden, sonst würde man ja nicht so einen hohen Wert wählen. Das war halt meine Meinung. Aber wenn das in nem anderen Forum so steht, dann würd ich vllt. in Richtung 5k gehen. Aber ich werd nochmal nachschauen/fragen, sonst hast du am Ende drei Potis rumliegen und keins ist das richtige... :wink:
Gruß steboes :)
k wäre nett wenn du das machst!
mien bruder hatte die schlaue idee:
kauf die nen 1k poti das is nich wenig und auch nich viel!
das is ziemlich in der mitte!
aber da warte ich lieber bis mir einer was genaueres dazu sagen kann!
ich hab shcon gegoogelt aber garnichts gefunden.... :(
//Edit:
habe gerade bemerkt , dass es bei log. potis schon direkt bei 1,0kOhm anfängt!
das ist der kleinste von den log. potis!
aber ich warte immernoch auf eine antwort :(
achja und ich benötige das ganze einmal für line out vom pc und einmal line in vom pc!
kann man nicht irgenwie ausrechnen wie groß der wiederstand sein muss bei der stromstärker und der spannung die an den ausgängen naliegt!?
hab wieder eine andere antwort in einem anderen forum gefunden:
wie hoch der widerstand des potis sein sollte, kann ich aus dem stegreif nicht sagen - ich würd aber mal mit 470ohm anfangen zu probieren.
Thema: welches drehpotenziometer für audiohub??
PC-Lüfter. Potentiometer oder DC-Regler/PWM Regler?
Auto Rücklicht zu einer Deko Lampe umbauen
Schleifring für USB C - Kaufen? Selber bauen?
Wie Windstrom regeln mit variabler Spannung und Frequenz?
Sicherungsschalter für Außenanlagen mit oder ohne FI-Schalter?
