L
Leon
- 9
Hallo zusammen. Bin extra hierher gekommen, weil ich das Grundlegend noch nicht zu 100% verstehe. Lotkolben ist auf dem Weg, und werde bald meine erste Esp32 Steuerung bauen, und Programmieren. Das Thema ist irgendwie einfacher, als die Regelung eines einfachen Lüfters...lol.
Die Lüfter müssen nicht gesteuert werden, einfacher Drehregler würde reichen.
Die Lüfter wären 10 x Artic F12, mit jeweils 0,12A. 12V.
Also Maximal alle 10 zusammen 1,2A bei 12V.
Ich würde es gerne verstehen:
Option 1: Regeln über Wiederstand=Potentiometer (Am uneffektivsten?)
Wie viel k-ohm wäre gut?
Option 2: Regeln über PWM Generator.
z.b. Produkbeschreibung:
Das sind aber keine echten PWM Taktgeber für PWM Lüfter?
So wie ich es verstehe, geht das ja mit allen Lüftern/Motoren. Ausgänge haben die immer Motor+, Motor- und Power+ Power-.
Also für alle Lüfter, nicht nur PWM.
Habe jetzt aber gehört, dass die Taktfrequenz wichtig ist, und die Artic F12 am besten zwischen 21-28khz laufen. Ideal: 25khz.
Warum steht dann bei manchen Lüftern die Frequenz erst garnicht dabei, wenn es doch eine Rolle spielt?
Bei manchen steht es dabei, bei vielen aber 20khz, jedoch auch 25khz gefunden.
Soweit ich verstehe, kann ich hinter einem Regler dann die 10x hintereinander schalten, da alle nur Motor + und Motor - nutzen? Also nur Power+/- am Regler, und dahinter dann alle an den Motor+/- oder?
Wenn ich jetzt aber vorhätte, von diesen 10 Stück, vielleicht 1-2 Lüfter extra zu Steuern, dann müsste ich zur 12V Quelle zurück verkabeln?
Also Option 1 & 2 ist irgendwie verwirrend und schwer, was Vor und Nachteile Angeht.
Irgendwie kann ich mich nicht entscheiden...lol.
Viell. kann jemand Licht ins dunkle bringen.
Am einfachsten wäre ein Netzteil mit Drehregler für die Spannung, aber diese Teile sind mir suspekt, lieber ein solides 12v Netzteil, und dann die Regler einbauen wo ich will.
- ★Spezifikation: Dieser brandneue 1803BK DC-Motordrehzahlregler Eingangsversorgungsspannung: 1.8V-15VDC;Die maximale Ausgangsleistung: 30W;Der maximale Dauerausgangsstrom: 2A;Arbeitszyklus einstellbar: 0% -100%;Größe: 32x32x12mm
Option 3 wäre noch echte PWM Lüfter, die ich über einem PWM Pin, (neben +-) steuern könnte, über einen echten Taktgeber oder so.
Ich könnte aber auch Option 2 oder 1 für echte PWM Lüfter nutzen....lol.
Aber lassen wir Option 3 mal weg, da ich keine echten Vorteile sehe, außer dass sie sehr präzise sein sollen, unten mit niedrigerer Drehzahl betrieben werden können. Habe gehört über Spannung(Option 1&2) würden normale Artic schon bei 30% der Spannung anlaufen.
