D
Der Hausmeister
- 57
folgendes Vorhaben:
eine Bestehende Siedle Sprechanlage an der man das Gartentor aufdrücken kann soll erweitert werden das außen am Tor ein Zahlencode eingegeben werden kann und der Schnarrer das Öffnen des Tors ermöglicht, wie als würde ich Ihn über die Sprechanlage betätigen.
Jetzt die Frage ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Das Zahlenschloss bekommt zum einen seine Betriebsspannung, kann die über den Klingeltrafo laufen, vorausgesetzt es ist die gleiche Spannung?
Dann am Schnarrer habe ich meines Wissens nach einmal Masse und 12Volt. Kann ich also in den Schließerkontakt des Zahlenschlosses mit 12Volt reingehen und dann von dort an den Schnarrer, das also einmal Masse und 2mal 12V angeklemmt sind, geht das?
Oder wie kann ich das sonst realisieren?
Wie gesagt momentan vorhanden nur die Sprechanlage, könnt ihr mir Zahlenschlösser emfehlen? Waas brauche ich noch, ein Netzteil, oder kann das mit an das der Sprechanlage?
Danke und Gruß
Der Hausmeister
folgendes Vorhaben:
Danke und Gruß
Der Hausmeister
