O
Moderator
- 44.506
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
"Sie Verbindung von N und PE löst doch einen FI nur aus, wenn dabei ein Strom über 30mA im N zu fliessen kommt, der auf dem L nicht fliest!"
nein sondern wenn über die Verbindung N-PE ein Strom von bis zu 30mA (15mA reichen oft schon) fließt.
"Voraussetzung für Stromfluss ist aber eine Spannung, in diesem Fall zwischen N und PE."
Auch nicht ganz Der Spannungsunterschied besteht zwischen L und PE /N dieser verursacht den Stromfluß. Der Strom fließt auch nicht von N nach PE sondern von L gleichzeitig zu N und PE
"Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, haben PE und N das gleiche Potential und der FI löst mit Sicherheit nicht aus wenn beide verbunden werden!"
Bei Verbindung von N und PE haben beide Leiter gleiches Potential. Wenn die Verbindung fehlt ist das Potential unterschiedlich durch den Stromfluß auf dem N und der damit über dem Leiter abfallenden Spannung.
