Strombuli
- 459
Na, merkt ihr immernoch nix?
und hoffe da weitere Opfer zu finden...
Zum Glück grätschen dort gelegentlich noch ausgewanderte Landsleute ein, die uns immer wieder darauf aufmerksam machen, dass man sich in Ländern der dritten Welt viel wohler fühlt.so ein Schwachsinn gibt es nur in D-Foren
Thema verfehlt ! Erst überlegen, dann tippenZum Glück grätschen dort gelegentlich noch ausgewanderte Landsleute ein, die uns immer wieder darauf aufmerksam machen, dass man sich in Ländern der dritten Welt viel wohler fühlt.
Wenn du deutsche Foren links liegen lassen würdest, würde das deine Lebensqualität heben.
messgeräte sind unbestechlichVielen Dank für deine Antwort. Ich werde mich damit beschäftigen. Während meiner Reisen durch die Schweiz übernachte ich in verschiedenen Hotels. Es ist seltsam, dass ich solche Probleme nur in meiner Wohnung erlebe. Die Störungen scheinen von der Wand meines Nachbarn zu kommen, und ich habe das Gefühl, dass er dies mit Absicht tut. (ich höre, wie er ein Gerät/e an der Wand stellt) Es geht über die blosse Bassmusik hinaus, denn die tiefen Töne durchdringen die Wand. Der Boden vibriert, als ob elektrische Schocks deinen Körper durchzucken, und die Luft wird trocken und erhitzt sich. Es hat Auswirkungen auf meinen Kopf, und es fühlt sich an, als ob das gesamte Zimmer von einem Magnetfeld umgeben ist, und ich befinde mich mitten drin. Was noch schlimmer ist, niemand scheint mir zu glauben. Darum wende ich an Forum und hoffe da weitere Opfer zu finden...
dB, welche Einheit. dBm, dann das sein? In dem Spek-Bildchen habe ich nichts gefunden.Bei ca. 1,4MHz sieht man einen breiten Störnebel, so um -80dB.
wenn man elektrische Schläger bekommt, das ist nicht mit einer Einbildung zu tun
Klingt nach dem Stuhl, der gegen den Schreibtisch geschoben wird, nachdem der mim Zocken fertig ist...Die Störungen scheinen von der Wand meines Nachbarn zu kommen, und ich habe das Gefühl, dass er dies mit Absicht tut. (ich höre, wie er ein Gerät/e an der Wand stellt) Es geht über die blosse Bassmusik hinaus, denn die tiefen Töne durchdringen die Wand.
In einem Elektroforum - wo sich wagemutige Männer freiwillig dem Strom stellen um ihn zu bändigen - wirst du wohl keine Opfer finden. Die meisten sind vermutlich schon resistent und bräuchten nicht mal einen FI
Kauf dir so ein Messgerät bei Amazon. Miss damit in deiner Wohnung rum. Vergleich die Werte (die bestimmt nicht 100% passen da nicht geeicht) mit den festgelegten Grenzwerten usw.
Und wenn es mitten im Raum nennenswert hohe Messwerte anzeigt dann sofort ab zu dem Institut, melden und fachgerecht messen lassen.
Plan B gibts dafür keinen.
Hello Uwe, vielen Dank für deine ausführliche Antwort, ich habe gerade in anderem Forum was ähliches gefunden, nehme den Kotankt dann zu der Person an! Strom auf dem Fliesenboden unterbrechen? da ist auch ein Opfer, genau das erlebe ich auch...Hallo Lisa,
ehrlich bin ich auch eher skeptisch. Nur das zu schreiben, hilft dir nicht weiter, daher ein paar sachliche Hilfestellungen.
Tieffrequenten Schall unterhalb des Hörbereichs kann man nachweisen, in dem man einfach eine Lautsprecherbox nimmt und mit einem Multimeter die Spannung an den Lautsprecherklemmen misst. Vielleicht kennst du ja jemanden, der das für dich machen kann.
Hochfrequenten Schall oberhalb des Hörbereichs schließe ich aus, da sich der Nachbar damit mehr schaden würde, als er dir zuführen kann.
Im Übrigen hatte ich auch mal ein Brummen in der Wohnung, deutlich zu hören in der Küche und im Schlafzimmer. Ursache war des Brummens war, dass das Spülbecken in der Küche wie eine Lautsprechermembrane zum Schwingen angeregt wurde.
Kommen wir nun zu den elektromagnetischen Feldern.
Sehr tieffrequente schließe ich aus, weil der Nachbar sich auch hier selbst beeinflussen würde. Ansonsten kannst du natürlich versuchen, die elektromagnetische Felder mit einem günstigen Messgerät zu messen, allerdings stellt die Bewertung ein Problem dar. Das Messgerät sollte die Felder schon in den Einheiten V/m und eventuell zusätzlich A/m anzeigen.
Die Feldstärken, die für den Menschen in seinem normalen Umfeld (Wohnung) zulässig ist, findest du hier in Tabelle 2. Du siehst, das sind recht hohe Werte. Diese Werte solltest du dennoch für die Bewertung heranziehen, denn die Auswirkung sind bei dir sind ja sofort spürbar und sehr extrem. Die wesentlich geringeren Werte, die z.B. Baubiologen heranziehen, sind also fehl am Platze und stiften in deinem Fall nur Verwirrung.
Natürlich macht es Sinn, einfach mal bei der BNetzA nachzufragen und dein Problem zu schildern. Versteife ich aber bitte nicht zu sehr auf den Nachbarn, denn es kann auch andere Ursachen geben. In einem anderen Forum wurde z.B. mal ein Audiogerät gestört. Alle Sendequellen waren eigentlich zu weit weg, um so eine Wirkung zu erzeugen, so auch ein Mobilfunkturm. Auch dies wurde von einer Behörde untersucht und es stellte sich heraus, dass die Richtfunkstrecke, über die die Datenkommunikation mit dem Mobilfunksender erfolgt, falsch ausgerichtet war, so dass seine Wohnung im Randbereich des Richtfunkbeams war.
Auch Amateurfunkanlagen können Quellen starker elektromagnetischen Aussendungen sein.
Zum Thema Kosten der BNetzA-Untersuchungen, da frage doch einfach nach, ob Kosten entstehen können, wenn ja, unter welchen Bedingungen und wie hoch sie sind. Die Bundenetzagentur kann dir dann auch sagen, ob es sinnvoll ist, zuvor Messungen durchzuführen oder ob sie auch ohne diese Messungen gleich zu dir ausrückt.
Uwe
PS
Manchmal gibt es Zufälle, die es nicht geben sollte. Vielleicht wohnt ja jemand der solche Messmöglichkeiten hat in unmittelbar Nähe zu dir und liest hier mit. Insofern kann es Sinn machen, dass du deinen (ungefähren) Wohnort nennst.
ja, ich habe schon einige gekauft...und das hilft ein wenig, kann schon besser schlafen, noch spüre ich aber..Strom auf dem Fliesenboden unterbrechen?
Teppiche und Gummimatten können da Abhilfe schaffen
