Dimmer Anschluss - brauche bitte Hilfe
Diskutiere Dimmer Anschluss - brauche bitte Hilfe im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend, ich möchte gerne einen Dimmer für meine Wohnzimmerbeleuchtung anschliessen. Es handelt sich um Spots, die laut Beschreibung...
sparda
9
Guten Abend,
Es handelt sich um Spots, die laut Beschreibung dimmbar sind.
Der Dimmer ist von Busch-Jaeger.
Jetzt zu meinem Problem:
Am Dimmer sind 4 Anschlüsse: 1 Pfeil raus, 2 Pfeile rein, 1 Welle mit Pfeil.
In der Steckdose sind 4 Kabel: Orange, Braun, Schwarz und weiss. Wobei alle bis auf das weisse angeschlossen sind.
Welches Kabel gehört nun in welchen Anschluss am Dimmer?
Dank schonmal für die Antworten.
lg
Steffi
die Farben sind heute nicht üblich.Da ist immer zu Messen.
Welcher Typ, Bestellnummer des Dimmer ist das?
Hast du nur eine Steckdose? Keinen Schalter?
Oder soll die Steckdose mit Dimmer gedimmt werden?
Hi Danke für die Antwort.
Sorry. Es handelt sich natürlich nicht um eine Steckdose sondern einen herkömmlichen ein/aus Schalter.
Das Haus ist in etwa 10 Jahre alt.
Der Dimmer ist das Modell 2247U von busch Jäger
danke für die Mühe. Aber welcher dieser beiden Pläne gilt für mich und welche Kabel gehören rein?
Sorry für die Unwissenheit.
Hier ist zu sehen das an dem Kontakt mit der Welle die Phase der Leuchte angeschlossen wird.
Dann gibt es 2 Lösungen je nachdem ob es Ersatz für einen Ausschalter oder Wechselschaltung ist.
Die Anzahl der Adern deutet auf einen Wechselschalter du schreibst jedoch Ausschalter.
Hast du ein Photo wie der alte Schalter angeschlossen ist?
Ok, phase ist schwarz oder?
Wo ist der Unterschied zwischen Aus und Wechselschalter?
Hier ist mal ein Foto des jetzt angeschlossenen Schalters.
Vielleicht verschafft dieses Klarheit ;)
http://s4.postimage.org/XdbGS.jpg
Wechselschaltung bedeutet das die Leuchte von 2 Schaltstellen geschaltet werden kann.
Gibt es noch einen weiteren Schalter für die gleiche Leuchte?
ah, ok. danke für die Info.
Nein, es gibt nur diesen einen.
achja, es sind 4 lampen die über diesen einen Schalter betätigt werden.
Vielleicht ist das von Bedeutung.
Kann das ein Serienschalter sein?
Also 2 Wippen?
hallo,
tatsächlich. Wenn man die Kappe abgibt kommen zwei wippen zum Vorschein. Und nun lassen sich 2 und 2 lampen schalten.
Es war eine große Kappe drauf die immer beide Wippen zusammen geschalten hat.
Dann ist der Schwarze die Phase und kommt nach dem 1 Bild der PDF auf einen der Pfeile und die beiden anderen Adern zusammen auf die Klemme mit der Welle.
Was ist das denn für eine Leuchte ?
Mit oder ohne Trafo?
beide zusammen auf die Welle und der schwarze auf einen Pfeil nach innen?
Super. Danke. ich Probiers gleich mal.
Es sind 4 Deckenspots mit Trafo
Es gibt Elektronische und konventionelle (gewickelte Trafos).
Der Dimmer ist nur für gewickelte Trafos zugelassen.
keine Ahnung welche Trafos ich habe, aber es funktioniert.
Vielen vielen Dank für die rasche und kompetente Hilfe.
Schönen Abend noch.
Thema: Dimmer Anschluss - brauche bitte Hilfe
Lampe flackert nach Einbau von Dimmer
Probleme mit Backofen
Hilfe bei Codeschloss Anschluss
Dimmer / Schalter - wie verkabeln? Busch Jaeger 2250 U
NEFF Ceranfeld anschließen Bitte um Hilfe
