- 23.602
ja das kannst du und auch ohne Relais . Grau auf Rot ! C auf Schwarz und orange auf 7 ! Dann sollte dein Shelly richtig arbeiten wenn du klingelst !
Super ich danke dir für deine tolle Hilfe!!! Echt Top!! Ich weiß das es nicht einfach war mit mir Aber es ist auch nicht einfach, wenn man von der Materie nicht so die Ahnung hat und sich erstmal reinarbeiten muss bzw. den Aufbau verstehen muss.ja das kannst du und auch ohne Relais . Grau auf Rot ! C auf Schwarz und orange auf 7 ! Dann sollte dein Shelly richtig arbeiten wenn du klingelst !
Habe es jetzt so angeschlossen, der Shelly ist mit Strom versorgt, allerdings ändert der Selly nicht seinen Status, habe das Orange Kabel des Shellys an 7 der Gegensprechanlage gehängt.ja das kannst du und auch ohne Relais . Grau auf Rot ! C auf Schwarz und orange auf 7 ! Dann sollte dein Shelly richtig arbeiten wenn du klingelst !
OkDann warte bis das Relais da ist !
Würde aber der Shelly dann auch nicht mehr mit Strom versorgt wenn das passieren würde?Möglicherweise zieht die Spule der Klingel die Spannung nach unten und der Shelly erkennt dann den Befehl nicht.
Ist halt eben auch nur shelly.
Ja das Problem ist, das ich nicht auf jedem Stockwerk das realisieren kann, eine externe Stromversorgung.Ich würde den Shelly extern versorgen mit 12 V DC über ein Steckernetzteil und über das Relais ansteuern !
Ok, und mit dem Relais könnte es vielleicht funktionieren und wenn nicht dann muss eine externe Versorgung da sein oder?Nein Der schelly schaltet von Orange nach L (+) Und wenn seine Versorgung da zusammenbricht oder einbricht funktioniert er da nicht !
Würde so ein Netzteil gehen?Es ist nun mal so das die Spannung da unter Last einbricht und somit wird der Shelly nicht sauber versorgt !
Ok das ist schon unterwegs.ja da brauchst du dann aber zwingend das Relais noch .
Und was kann man da machen?Naja der Shelly versorgt sich ja über b und c da wird die Spannung auch beim Klingeln recht konstant sein.
Aber der Kontakt 7 wird durch die Klingel etwas nach unten gezogen und das könnte dann unterhalb der Schwelle liegen bei der das Ding dieses als 1 erkennt.
