Sebi-Elektro
ist es eurer Meinung nach OK/zulässig in einen Schneider RCD (Resi 9)
in die Klemmen Eingangsseitig 2 Adern mit 10mm2 und Aderendhülsen einzeln
(ohne Twin-Aderendhülsen) zu verwenden (in einer Klemme).
Ich habe dazu nichts in den Datenblättern gefunden.
(Grund dafür ist das die Hauptabzweigklemme voll ist und ich weder 10mm2 Twin-Aderendhülsen habe
noch eine Crimpzange welche mehr als 10mm2 einzeln pressen kann und ich einen RCD hinzufügen möchte.)
Würde dann dementsprechend die Isolierung der Aderendhülsen entfernen, da diese sonst engen würde.
Vielen Dank im Voraus.
