2 Dimmer für eine Lampe
Diskutiere 2 Dimmer für eine Lampe im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich möchte eine Deckenlampe über zwei Schaltstellen bedienen. Bei zwei Wechselschaltern ist mir das Prinzip klar. Was ich aber...
Tester
Was ich aber nicht weiß: Kann ich an beiden Schaltstellen auch einen Dimmer zum Einsatz kommen lassen?
Vielen Dank für die Infos!
Gruss
Tester schrieb:
Gruss
Ja, das funktioniert mit einem Dimmer und einer passenden Nebenstelle. Siehe hier für Busch- Jaeger:
http://www.busch-jaeger.de/pdf/0904_Dimmer_5_04_D.pdf
Andere Hersteller bieten ähnliche Systeme an.
Auch die Kombination von Wechselschalter und Dimmer ist möglich, sollte die Dimmfunktion nur an einer Schaltstelle benötigt werden.
Grüsse
Marsu
Busch-Memory-Seriendimmer
mit einem Busch-Memory-Seriendimmer kann ich wohl zwei verschiedene Lampen (Kreise) steuern - oder ?
Ich möchte zwei Wechselschaltungen durch Dimmer ersetzen. Also möchte ich den vorhandenen Doppelwechselschalter durch diesen Busch-Memory-Seriendimmer austauschen.
Kann ich an den beiden anderen Wechselschaltern ebenfalls noch einen Dimmer installieren - z.B. den Busch-Universal-Dimmer ?
Ich hoffe daß Ihr versteht, was ich will...
Danke im Voraus.
Hab schon beides gesehn kann auch gut sein das die dann Doppeltaster heißen .. auf jeden fall 2 Schließer !
Thema: 2 Dimmer für eine Lampe
Zwei Wechselschaltungen über Lampendrähte zur Kreuzschaltung kombinieren
Wechselschaltung mit Dimmer
Dimmer für Raum mit 2 Schaltern
LED Dimmer Einbau aber Wechsl-Wipp- Schaltung geht leider nicht
Reihenschaltung G4 mit Dimmer und Schalter
