O
Moderator
- 44.506
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
mit 16A aber auch
@Octavian1977 den PEN-Bruch hatte ich ja beim Worst Case im Pumpenhaus. Meine schönen teuren LED Edison-Glübirnen hat es mit 400 Volt alle gehimmeltVersuche diesen Unsäglichen PEN los zu werden.
Der macht Dir nur Probleme.
vor allem auch noch in geringem Querschnitt und in Alu.
Alu bricht sehr leicht, mit einem beschädigten PEN ergeben sich lebensgefährliche Spannungen auf allen geerdeten Gehäusen.
Selbst in Cu ist der seit 1973 unter 10mm² verboten (BRD) und seit 2010 generell in Gebäuden.
@Octavian1977, im Puppenhaus und im Bungalow brauche ich keinen Drehstrom. In der Garage würde ich ihn lassen. Da dort alles Aufputzleitungen sind ist der Umbau auf 5adrig kein Problem. - Perspektivisch will ich ja ein 6qmm Cu NYY direkt von der Garage zum Bungalow verlegen dann hab ich da wieder die volle Leistung.Das wäre eine Möglichkeit wenn Du dort keinen Drehstrom benötigst.
Wenn Du überhaupt keinen Drehstrom brauchst kannst Du so auch in den anderen Räumlichkeiten verfahren.
Insgesamt hast du natürlich dann 1/3 weniger Leistung zur Verfügung.
@Strippe-HH, na klar das ist sowieso geplant, also zumindest mit 5x6qmm. Nur als Übergangslösung wäre es gut dass ich Strom habe um wenigstens meine Pumpe zu betreiben damit ich die Laufenten mit Wasser versorgen kann..Ich hätte diesen ganzen alten Mist erneuert anstatt daran herumzudoktern.
Alles je nach dem in 5x10 oder 5x16mm² CU. gemacht und Ruhe ist.
Der alte verschmorte Alu-Krempel taugt ohnehin nichts mehr.
Ja, das wäre eine mögliche Lösung. Für den FI ist es übrigens egal, wie das Gerümpel davor aussieht. Wichtig ist nur, dass danach der N 100% vom PE getrennt ist.Wäre meine Idee von der Garage nur mit L1 und L2 weiterzugehen und die blaue L3 Ader als N und den PEN als PE aufzuklemmen gut? Dann könne ich ja auch einen Fi einbauen, oder?
Ja - ich würde es gerne wissen. Jetzt nicht auf einem normalen PC, sondern auf Smartphones und Tabeltt-PC's mit Android oder iOS-Betriebsystemen.Bitte, und wenn du dann die 2 noch "hochstellen" würdest, wäre das wunderbar.
Falls du die Tastenkombination zum Hochstellen der 2 nicht kennst, werde ich sie dir auf Anfrage gerne erklären.
Das wäre bei einem N-Bruch auch passiert.@Octavian1977 den PEN-Bruch hatte ich ja bei Worst Case im Pumpenhaus. Meine schönen teuren LED Edison-Glübirnen hat es mit 400 Volt alle gehimmelt
.Das wäre bei einem N-Bruch auch passiert.
Es wäre auch eine Möglichkeit, L1-L3, N über die Leitung zu übertragen und einen örtlichen Erder zu setzen; also ein lokales TT-Netz zu errichten. Das erscheint mir aufgrund des unzuverlässigen PEN sowieso die bessere Lösung.
In Bezug auf das Schrotten der teuren Edison-LED-Lampen von @Octavian1977 ist es egal, ob der PEN oder N bricht. Bitte Beiträge vollständig lesen. Du verbringst ja genug Zeit hier im Forum.
