Abstand von UP Dosen / Rahmen senkrecht
Diskutiere Abstand von UP Dosen / Rahmen senkrecht im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, super Forum habt ihr hier und es hat mir auch schon viel geholfen. Hätte jedoch noch eine Fragen was die Abstände von Bohrungen /...
  1. Wigly
    Wigly
    09.08.2014
    10
    Hätte jedoch noch eine Fragen was die Abstände von Bohrungen / Rahmen angeht.
    Ich plane gerade meine ganzen Schalter- und Steckdosenpositionen und weis jedoch nicht wie viel Abstand ich zwischen den Bohrungen lassen sollte.
    Ich habe einen 4xRahmen (3xLicht, 1x Strom) (senkrecht - 15 cm vom Türrahmen). Links davon soll noch ein 2xRahmen für die beiden Rollandenschalter hinkommen. In welchem Abstand sollte ich die Bohrlöcher wählen 12 cm?
    Danke für eure Hilfe
  3. #2 Tinkerbell, 09.08.2014
    Tinkerbell
    Tinkerbell
    11.06.2014
    157
    71mm beim Kombirahmen, 100mm bei Einzelrahmen. Letzteres ist auch abhängig vom Rahmen und wie es optisch wirkt. Einfach zwei Rahmen nebeneinander packen und beurteilen ob mit etwas Abstand es besser aussieht, oder nicht dann ausmessen. Es gibt Markierschablonen dafür.
    Tinkerbell
  4. Wigly
    Wigly
    09.08.2014
    10
    Die Rahmenbreite wäre 80 mm. Dann scheint es dafür keine vordefinierte Vorgabe zu gehen, bin jetzt schon mal schlauer.
    Wie weit sollte den eine 2 bzw. 3 Rahmen-Kombination (Steckdosen) von der Wand (Ecke) gesetzt werden?
    |X|X| <- WAND
    |X|X|X| <- WAND
    Ich habe vieles gelesen - 15-20 cm kommt oft vor, jedoch was würde das heißen, 15 - 20 bis zur ersten Bohrung oder genau die Mitte des Rahmens?
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.133
    315
  6. #5 werner_1, 09.08.2014
    13.688
    1.498
    So, wie du es möchtest.
    Wir wissen nicht, wie du deine Möbel stellen willst.
  7. Wigly
    Wigly
    09.08.2014
    10
    Das ist mir klar :) jedoch hab ich selber noch nicht alle Möbel für jedes Zimmer.
    Aber wenn man solche Angaben bzgl. der Position angibt, gibt man dann immer die Mitte bei ner 3er Kombi an oder die näheste Position des ersten Loches von der Wand. Fall es die Mitte wäre, wie ist es dann bei 2 oder 4 fach Kombinationen?
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.133
    315
    Die einzige Normvorgabe, die ich dazu kenne ist 50cm aus der Raumecke und betrifft die "Barrierefreie" Installation. Dazu gehört dann aber auch eine abweichende Höhe von 40 anstelle 30cm OKFF, weil dies vom Rollstuhl aus leichter zu erreichen ist.
  9. Myxin
    Myxin
    12.04.2008
    264
    Wichtig für mich wäre, das es einheitlich in jedem Zimmer gleich ist.
    Ich hab auch schon Häuser installiert, wo mitte Stechdose 15cm OkFFb war.
  10. Wigly
    Wigly
    09.08.2014
    10
    Vielen Dank für eure Antworten, dann werde ich mal für mich jetzt schauen wie es mir am besten passen würde.
  11. #10 Octavian1977, 10.08.2014
    23.299
    954
    In den Installationszonen ist ziemlich genau festgelegt welche Abstände einzuhalten sind.
    Auch die Mindestabstände zur Ecke einer Wand.
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.567
    186
    Sieht mehr als bescheiden aus. 2 3er Kombinationen würde ich installieren.
  13. Wigly
    Wigly
    09.08.2014
    10
    Das wäre natürlich auch noch eine Idee.
    Würde sogar bei mir gut passen.. den 2 Lichtschalter davon gehören nicht direkt zum "Coucheck", einer ist für den Durchgang und der andere gehört zum Essbereich.
    Die innenliegende Kombination. Könnte dann das Licht sein und die Rollandensteuerung für 2 Fenster.
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.133
    315
    Man kann auch die Steckdose als 1- oder 2-fach Kombination nach unten setzen (30/40cm OKFF) und eine 5fach Schalterkombination errichten. Man kann darauf auch eine Installation mit Mehrfachtastern (mit oder ohne Bus-System/SPS) oder einem Touchpanael errichten ... Es gibt genug Optionen.
Abstand von UP Dosen / Rahmen senkrecht - Ähnliche Themen
  1. Abstand Hohlwanddosen
    Abstand Hohlwanddosen: Hallo liebe Forumsgemeinde Ich möchte eine doppelte Holwanddose für zwei Schalter setzen und da einen 2 Fach Rahmen setzen. Darunter möchte ich...
  2. neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?
    neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?: Hallo zusammen, ich möchte neue 3 Adrige Stegleitung für die Deckenbeleuchtung verlegen. (Decke aus Holsteinen, Schlitzen nicht möglich). Der...
  3. Holzverkleidung neben Verteilerkasten - Abstand ?
    Holzverkleidung neben Verteilerkasten - Abstand ?: Hallo zusammen, muss neben einem Verteilerkasten (Niederspannung 400/230Volt mit 5 RCDs und SSLs, Einfamilienhaus) ein gewisser Mindestabstand zu...
  4. 32A Verteiler an 16A CEE-Dose anschließen
    32A Verteiler an 16A CEE-Dose anschließen: Hallo Leute, ich habe mir für eine Baustelle einen Mobilverteiler mit 32A Bemessungsstrom zugelegt. Da ich vorübergehend allerdings noch keinen...
  5. Telefonkabel über Dose angebohrt
    Telefonkabel über Dose angebohrt: Hallo Leute, ich habe letztens etwas an die Wand hängen wollen und dabei wohl die Telefonleitung beschädigt. Das internet war weg, denn habe ich...
