abStand zwischen Stromkabel und Netzwerkkabel nötig?
Diskutiere abStand zwischen Stromkabel und Netzwerkkabel nötig? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi, in meinem Büro will ich einen Brüstungskanal machen. In Brüstungskanälen gibt es Einsätze für Netzwerkdosen, Steckdosen und HDMI-Dosen. Muss...
H
hajojo
7
Hi, in meinem Büro will ich einen Brüstungskanal machen. In Brüstungskanälen gibt es Einsätze für Netzwerkdosen, Steckdosen und HDMI-Dosen. Muss man zwischen Stromkabel und TV/Metzwerkkabel einen Abstand machen?
wie wird denn so ein Trennsteg in der Kabelkanaleinheit befestigt?
Hier:
https://www.elektrofachmarkt-online.de/ ... fdd64301cc
sieht man genau in der Mitte eine abstehende Nut - wird der Trennsteg dort eingesetzt? Wie ist das bei Steckerdosen - wird der Trennsteg dazu dann unterbrochen?
Geht man bei meheren Steckerdosen von Steckerdose zu Steckderdose in dem Kanal oder ist es besser, man geht mit einer Kabel von einer Steckerdose jeweils sternförmig dann zu der Anschlussodse?
Gibt es die Möglichkeit, auch neben einer Steckereinsatzdose aucheinen Sicherungsautomaten zu befestigen - also einen Hutschinenaufsatz für Brüstungskanäle?
Sag mal kannst du lesen ? Die Hersteller der Kanäle haben Datenblätter und auch Montageanweisungen. Wenn du mal das Ding zwischen den Ohren benutzt dürfte dir klar sein wo eine Kanaldose ist kann kein Steg sein!
Der Kanal hat 2 Enden und je nach dem wo du einspeist ergibt sich der Weg von Dose zu Dose ! Noch etwas auch der Platz im Kanal ist beschränkt.
Hier:
https://www../index.php?cat=246&gclid=C ... fdd64301cc
genau, die Trennung ergibt sich dort durch die Geräteeinbaudosen.
ich weiß zwar nicht was du mit "Steckerdose" meinst, ;-) vermutlich ist die Steckdose gemeint. Im Normalfall wird einfach durchgeschliffen, bei ausgedehnten Anlagen kann es auf Grund der Leitungslänge jedoch sinnvoll sein mit Abzweigdosen und Stichen zu arbeiten.
Es gibt Hersteller bei denen Sicherungsautomaten direkt im Kanal montiert werden können und dazu dann entsprechende Abdeckungen.
PS: wenn du in deinem link nach unten scrollst sind die angesprochenen Punkte sogar bildlich dargestellt.
und wenn der Begriff "hutschine" in der Suche richtig eingegeben wird erhältst du dort sicherlich auch viele Treffer :lol:
Beispiel für einen aktuellen Brüstungskanal ist der https://www.heinze.de/produktserie/buer ... 15542871/1
Für diesen Kanal gibt es auch Trennstege die auf der Hutschiene aufgerastet werden aber auch andere Hutschienengeräte können da aufgerastet werden. Da dieser Kanal einem Gehäuse der SK2 entspricht können da auch Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter eingebaut werden. Der Kanal ist 70mm tief und wenn du dir mal die Masszeichnungen von LS und FI ansiehst geht dir evl ein Seifensieder auf. Deshalb gibt es ja auch diese Teile
https://www.hagemeyershop.com/Hagemeyer ... /p/2613304
Oder von Hager https://www.hager.de/wandinstallationssysteme
/dezentrale-energieverteilung/automateneinbaueinheiten-fuer-tehalit.br-bra-brs/1263.htm
Oder für obigen Kanal diese https://www.ais-online.de/firma/rehau-g ... &o=9259257
Thema: abStand zwischen Stromkabel und Netzwerkkabel nötig?
