was man in dem Zusammenhang vielleicht wirklich erwähnen sollte, ist dass man bei einer solchen Reihenschaltung wirklich möglichst identische. Zellen verwenden sollt.
Das bedeuteet, gleiches Alter, gleiche Vorgeschichte, gleiche Charge.
Leider werden die Zellen dann trotzdem noch etwas unterschiedlich altern und das Gleichgewicht verschiebt sich langsam. Irgendwann läuft die Synchronität dann explosionsartig aus dem Ruder, weil die schwächsten Zellen im Verbund voll eins auf den Deckel kriegen.
Der Akkupack zerstört sich gewissermaßen selbst.
Deswegen wird man auch nie glücklich, wenn man bei nem defekten Akkupack nur die defekte Zelle austauscht. Dann ist dann nämlich auch gleich das "reparierte" Teil wieder defekt, weil nix mehr synchron läuft - Da ist der Virus gewissermaßen dann frisch eingepflanzt worden.
Der Grund ist einfach der, dass wirklich alles möglichst identisch sein muss, denn sonst unterscheiden sich die Ladezustände einzelner Zellen so stark, dass manche Zellen Schaden nehmen während andere noch fast leer sind.
Dennoch sind diese Akkupacks und die Reihenschaltung der Zellen eine absolut gebräuchliche und sinnvolle Lösung - Sofern die Zellen identisch sind.
Ideal wäre natürlich, wenn man jede Zelle einzeln lädt - Aber den Stress tut sich niemand an und dann akzeptiert man halt die etwas geringere Lebensdauer eines Packs gegenüber einer einzelnen Zelle.
