Alte Sprechanlage ersetzen - Verkabelung verwirrend
Diskutiere Alte Sprechanlage ersetzen - Verkabelung verwirrend im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen ich bin komplett neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich wollte die alte Außenstation unserer Gegensprechanlage...
Applet
Ich wollte die alte Außenstation unserer Gegensprechanlage ersetzen. Der erste Schritt war dementsprechend einmal mir die Verkabelung der alten Außenstation anzusehen. Allerdings werde ich daraus schlicht nicht schlau.
Wie man sieht sind die Kabel doch ein wenig korrodiert. Kann ja mal passieren nach 32 Jahren. :D
Die Funktion ist allerdings bei den Klingeln nicht beeinträchtigt.
Ich hatte eigentlich erwartet dass die einzelnen Klingelschalter mit je zwei Kabeln verbunden sind und diese auszutauschen wären.
Allerdings ist die Situation dass die untere Klingel mit 3 Kabeln verbunden ist.
Grün auf der einen Seite sowie Rot und Weiss/Beige zusammen auf der anderen Seite.
Diese Seite ist mit einem einzelnen Draht mit der oberen Klingel verbunden. Warum erschließt sich mir allerdings nicht. Die andere Seite der oberen Klingel ist dann mit einem Lila Kabel verbunden.
Hier nochmal eine laienhafte Darstellung meinerseits falls es auf den Bildern nicht so gut zu erkennen ist.
Meine neue Außensprechanlage sieht an der Rückseite nun so aus -
An sich ja relativ einfach, 2 Kabel Oben und 2 Kabel unten anschließen Dachte ich. Aber so scheint es ja mit der alten Anlage nicht zu gehen. Hat jemand eine Idee wie ich die Anlage anschließen muss damit es auch funktioniert bzw. warum die alte Anlage mit einem Draht als "Brücke" zwischen der unteren und oberen Klingel angeschlossen wurde? Ich kann mir da leider keinen Reim drauf machen und wäre dankbar wenn mir da jemand helfen könnte.
Vielen Dank schonmal im Voraus. :)
Hast du auch die Innenteile ersetzt ?
Die neue Anlage ist ggf mit den neuen Innenteilen inkompatible
Noch habe ich gar nichts ersetzt. Ich wollte mir erst einmal anschauen wie die alte Anlage aussieht und vorher sehen was ich wie anschließen muss. Bei der neuen Anlage sind allerdings auch 2 Innenstationen mit dabei, sollten die Alten also nicht kompatibel sein wäre es jetzt kein großer Aufwand diese auch auszutauschen.
Nicht nur ggf. sondern ziemlich sicher!
Das hier[Link entfernt, da ich sonst nicht antworten kann....]
könnte der Plan deiner vorhandenen Anlage sein.
Komponenten welche bei dir ggf. nicht vorhanden sind, musst du dir wegdenken.(beleuchtung Tüstation/Klingeltaster z.B.)
Vielen Dank für den Schaltplan, werde ich mir mal anschauen. :)
Wie oben erwähnt habe ich sowohl Innen- als auch Außenstation neu hier liegen. Bevor ich da aber alles direkt auswechsle wollte ich mir erstmal anschauen wie es damals verdrahtet wurde.
Dann solltest du dir einmal überlegen, ob du eigentlich dafür qualifiziert bist derartige Arbeiten durchzuführen. :rolleyes:
Verstehe deinen Kommentar nicht. Wozu dann noch ein solches Forum wenn jeder von Haus aus direkt für solche Arbeiten qualifiziert ist? :rolleyes:
Deine alte Anlage besteht nur aus 2 Klingelknöpfen, einen Lautsprecher und einem Mikrofon . Die Adern Weiss und Rot werden als gemeinsame Zuleitung verwendet .
was hat "blind" mit "die Rede" zu tun?
Augen/Ohren oder so ähnlich...
Nur weil der TE nicht explizit einen E-Öffner erwähnt hat, darf doch trotzdem einer vorhanden sein, oder etwa nicht?
Dann wirf den gesamten Bestand raus und baue alles mit den neuen Komponenten komplett neu auf.
Mixen funktioniert keinesfalls.
PS: bewahre dir alle Unterlagen auf, denn die benötigst du nicht erst in 32 Jahren.
Thema Türöffner kannst du dich ja noch äußern. Die neue erwähnt es zumindest. Inwiefern die el. Daten passen - maybe.
Mixen hatte ich auch nicht vor. Wollte sowohl die Innen als auch Außenanlage tauschen.
Allerdings war ich eben ein wenig überrascht was die Verkabelung der damaligen Anlage anging, da die Installation der Neuen ja doch ein wenig anders beschrieben wird.
Ein Türöffner ist vorhanden dass hatte ich nicht erwähnt da es mir erstmal um die Verkabelung der Außenstation ging und dort ist der Türöffner ja nicht mit eingebunden sondern geht direkt an die Tür ab.
Die weiße und rote Ader haben mit dem Türöffner soweit ich es sehen konnte nichts zu tun. Dieser funktioniert auch wenn die Außenstation komplett abgeklemmt ist.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe. :)
P.S.: Warum aber die untere Klingel mit der oberen Klingel quasi "überbrückt" (nicht wirklich überbrückt aber mir fällt um die Uhrzeit gerade kein besseres Wort dafür ein) ist habe ich aber trotz des Netzplans bisher nicht wirklich herauslesen können. Denn dort findet sich, soweit ich das sehen kann, von so etwas keine Erwähnung. o_O
Logich müssen die beiden Taster auf einer Seite verbunden werden, und so steht es doch auch im Plan?!
Vielleicht bin ich da zu naiv für aber auf dem Plan sieht es für mich eher so aus als ob das Kabel mit Klemmen einzeln an die einzelnen Klingelschalter gehen würde und nicht von Klingelschalter zu Klingelschalter überbrückt.
Ok im Endeffekt kommt es wohl aufs selbe raus aber sieht (in meinen Augen) doch cleaner aus und wäre eher an dem was der Schaltplan aufzeigt.
Wofür aber das vierte Kabel ist weiss ich immer noch nicht.
Klar laut Schaltplan geht pro Klingelschalter 1 Kabel für den Summer zurück (Recht logisch), 1 Kabel für die 8v Leitung (hier etwas abgekürzt da nur 1 Leitung an einem Klingelschalter und dann von dort zum nächsten überbrückt wird), aber auch Recht logisch.
Was aber das zusätzliche Kabel macht oder ob es überhaupt eine Funktion hat....kein Plan.
Wie gesagt mit dem Türöffner scheint es nichts zu tun zu haben. Der funktioniert auch ohne dass das Kabel an den Schaltern hängt. :(
Dann lass es weg, und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann weißt du das es daran liegen könnte.
Parallel wird der + nicht in die Anlage geführt? Würde die 4. Ader erklären
Zur Klingelanalge gehört üblicherweise auch ein Netzteil was mit zu tauschen ist.
Und zwar erst alles alte Abbauen und dann alle Neuen Teile montieren.
Falsches Netzteil kann zur zerstörung der Neuen Teile führen.
Thema: Alte Sprechanlage ersetzen - Verkabelung verwirrend
9.076
ego1
10
1.310
MIND.WORK
R
15
1.860
Octavian1977
