Anschluss von Raumthermostat Fußbodenheizung
Diskutiere Anschluss von Raumthermostat Fußbodenheizung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, habe eine Frage bezüglich des Anschluss eines Raumthermostats für eine Fußbodenheizung, bin Neuling auf dem Gebiet. Wir haben...
C
Chigolo
6
habe eine Frage bezüglich des Anschluss eines Raumthermostats für eine Fußbodenheizung, bin Neuling auf dem Gebiet. Wir haben derzeit ganz einfache Thermostate (Unterputz) in unserer Mietwohnung mit "Rädchen" und wollten diese gerne gegen digitale mit Zeitsteuerung austauschen. Stellmotoren am Verteiler der Fußbodenheizung sind vorhanden, das alte "Rädchen"-Thermostat machte immer einen Klick (Relais?) sobald die Heizung anging.
Das Alte Thermostat hatte folgende Anschlüsse: https://gyazo.com/66301f0d4e0811345bf29f6c1a737ce7
An L waren 2 schwarze Leitungen, an N 2 blaue Leitungen und an der Sonne ein orangener Draht (gehe davon aus für das Relais Zwecks Schaltung der Stellmotoren für die Fußbodenheizung). Der untere Anschluss mit der Uhr war nicht benutzt.
Die neuen Thermostate haben insgesamt 4 mögliche Anschlüsse. Ich habe die beiden schwarzen Leitungen an L angeschlossen und die beiden blauen an N. Hier gibt es aber nun 2 davon... dann habe ich die orangefarbene Leitung angeschlossen. Hier mein derzeitiger Anschluss: https://gyazo.com/53c4cfc63de0bf3e6dfc8b0f76a88b11. Das Thermostat geht an, Display und Thermometer funktionieren, auch das Klicken des Relais ist zu hören und die Flamme im Display zu sehen, leider wird die Heizung aber nicht warm. Wir haben dann einmal versucht die Stellmotoren zu hören, aber diese sind komplett geräuschlos... Die Heizung haben wir dann testweise auf Hochtouren geschaltet, ohne Erfolg...
Hier noch das Display: https://gyazo.com/c88ca3945704f60741a41ae2c5b22aa1
Wie muss ich die Leitungen anschließen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Rezept:
Man nehme die Betriebsanleitung des alten Thermostaten und vergleiche sie mit der Betriebsanleitung des neuen Thermostaten.
Es wäre auch hilfreich, wenn man den Installationsplan der Fußbodenheizung, insbesondere den el. Anschluß der Stellmotoren, zur Hand hätte.
Sehe gerade, dass es sich um eine Mietwohnung handelt.
Umbauten wie z.B. das Wechseln von Thermostaten, müssen vom Vermieter genehmigt werden. Je nachdem wie der Mietvertrag aufgesetzt ist, müssen Änderungen an der Installation, die der Mieter vornimmt, nach Ablauf des Mietvertrages wieder rückgängig gemacht werden.
Also Vorsicht! Nichts eigenmächtig ändern, ganz abgesehen davon, dass du dem Anschein nach wohl nicht in der Lage bist diesen Thermostatwechsel ordnungsgemäß durchzuführen.
Mein Rat: lasse den Vermieter die Änderung vornehmen!
Ist mit Vermieter besprochen.
Alte Anleitung ist leider nicht vorhanden, habe auf Antwort hier gehofft wie es im Normalfall angeschlossen werden sollte.
Danke dennoch.
Der zweite Link funktioniert nicht.
Außerdem muß doch bei einem neuen Gerät eine Anleitung beiliegen???
Evenuell könnte man erwarten, dass auf dem alten Thermostat der Hersteller-Namen zu finden wäre, und man dann die Typenbezeichnung benützen könnte, um im Internet Hinweise zur Funktionsweise des Gerätes finden zu können.
Die Beschreibung des Fragestellers, die darin gipfelt, dass etwas klicken würde, ist ziemlich dürftig, sodass Spekulationen darüber, was technisch dahinter steckt in großer Masse sprießen werden ...
Noch ertaunlicher ist aber, dass über den neuen Thermostaten nichts genaueres bekannt sein soll!
Wenn man ein Auto betankt, muss man doch auch wissen, ob Diesel oder Benzin erforderlich ist.
Genauso ist es erforderlich, dass man genau weiß, was in der Heizungsanlage angesteuert werden soll. Das fängt schon damit an, dass man wissen muss, ob für das Signal ( =geschaltete Spannung) für die Heizungsanlage 230VAC oder z.B. 24VDC (für ein Relais) Verwendung finden.
Wenn es der Zufall will, -denn von vorausschauender Planung kann man im vorliegenden Fall wohl kaum sprechen -, werden mit dem alten T. 230VAC geschaltet, aber der neue T. könnte nur für 24VDC zugelassen sein.
Da bleibt nur Kopfschütteln ...
:roll:
So, ich weiß ja nicht, wie der alte angeschlossen war.
alt - neu
L - L
N - N
Wenn es dann nicht funktioniert, muss man durch Messen feststellen, wo der Fehler liegt.
PS: @patois: Wenn du dir die Fotos angeschaut hättest, hättest du gesehen, dass beide für 230V sind.
Bring ordentliche Bilder sowie Typ und Hersteller des alten Thermostat , dann kann dir auch geholfen werden.
Die Belegung des neuen Thermostaten ist für den Fachmann eindeutig! Fehlt nur die Belegung des alten Thermostat und die ist Typabhängig. Aussagen wie2 *L und 2*N nützen da gar nichts!
Edit : hier die BD zum alten Thermostat http://www.pefra-regeltechnik.com.de/bi ... T-761U.pdf
Das klicken kommt da von einem Bimetall
Danke für die Antworten. Bilder sind bereits oben zu sehen.
Beim alten und neuen Thermonstat handelst es sich je um die Firma "Halmburger".
Altes: https://www.pefra-regeltechnik.de/halmb ... -busc.html
Bedienungsanleitung: http://www.pefra-regeltechnik.com.de/bi ... T-761U.pdf
Neues: https://www.pefra-regeltechnik.de/halmb ... 92154.html
Bedienungsanleitung: http://www.pefra-regeltechnik.com.de/be ... ng-ERD.pdf
Zum Anschluss stehen folgende Letungen:
2 x N
2 x L
1 x orange (für Stellmotorenregelung)
Beim alten Thermostat war die Schaltung wie folgt: https://gyazo.com/e83ff06e45acfee371130a63f0d39354
Die nachtabsenkung wurde nicht genutzt, d.h. die beiden blauen Leitungen waren an N angeschlossen, die beiden schwarzen an L, die orangefarbene leitung an der "Sonne" für die Stellmmotoren, insgesamt also 3 Anschlüsse belegt.
Das neue Thermostat hat insgesamt 4 zu belgende Anschlüss, siehe hier: https://gyazo.com/e4c5be014715d3512f655e1b177823d9 diese habe ich wie folgt nach Messung mit einem Multimeter belegt: https://gyazo.com/81185335234c0c00b47ae78ab6dd772d
Bei "Off-Stellung" ist der orangefarbene Draht ohne Spannung, sobald die das Thermostat im Heizungsmodus erhält die Leitung Spannung. Auch die anderen Leitungen habe ich einmal gemessen, passt soweit.
Wie Werner schon sagte siond beide Thermostate für 230V asgelegt, mein Problem nun: Keine Heizaktion. Das Thermostat zeigt die Temperatur an, alle Einstellungen kann man problemlos bedienen, auch das "Heizsymbol" wird angezeigt wenn die Tmeperatur unterschritten wird. Nachdem ich nun heute Nacht einmal jedoch testweise die Heizung in einem nicht genutzen Zimmer auf 26 Grad eingestellt hatte, waren es heute Morgen immer noch die selben 19 Grad wie gestern Abend (Zeitraum: 20.00-06.00 Uhr),.
Als Stellmotoren werden diese Geräte genutzt: https://www.amazon.de/EBERLE-0409100110 ... stellmotor
Es handelt sich nebenbei um eine Grundwasserwärmepumpe.
Danke für die bisherigen Antworten.
Bei diesem Stand der Dinge muss man sich fragen, ob die Heizung mit dem alten Thermostat noch funktionierte, gefolgt von der Frage, warum der alte T. getauscht werden soll.
Man kann nun vermuten, dass der Fehler nicht der alte T. war, sondern irgendwo anders in der Anlage ein Fehler aufgetreten ist, der zum Ausfall der Heizung führte. Stutzig macht dabei die Bezeichnung "Grundwasserwärmepumpe". Unter Umständen ist der Pumpenmotor ausgefallen. Wurde dies schon untersucht?
Sieht so aus als müsste man einen Heizungsfachmann hinzuziehen ...
Es ist aber dir schon bewußt, dass das Stellventil sehr träge arbeiten, und durchaus eine gewisse Zeit benötigt um zu öffnen?
Wieso soll das "Stellventil" sehr träge arbeiten?
Es ist doch garnicht bekannt, wie das hier vorhandene Stellglied aufgebaut ist, oder?
Ohne mal in den Keller zu gehen und Messungen durchzuführen, ist die ganze Beraterei hier nur Kokolores ...
Ganz einfach: Neuer Thermostat = Zeitgesteuert und digital.
Derzeit laufen 2 Räume mit Neuem und 3 mit den "Alten". Warm wird es dennoch mit den alten Thermostaten, also ist die Heizungsanlage nicht defekt zumal diese sonst im ganzen Haus (5 Parteien) nicht mehr funktionieren würde.
Ich werde nun anderweitig Infos holen. Danke.
Der Fehler liegt weder am alten noch am neuen Thermostat. Der Fehler steht vor dem Thermostaten! Ich habe schon geschrieben das die Belegung bei beiden für einen Fachmann eindeutig ist. Und wenn da Steht orange ist der Ausgang zu den Stellventilen dann sollte der auch auf die entsprechende Ausgangsklemme! Noch etwas der Neue Regler steuert das Ventil über eine PWM an und nicht wie im alten Thermostat über einen Schalter. Damit werden die Ventile nur entsprechend dem PWM-Signal teilweise geöffnet. Ob deine Stellventile mit der PWM klar kommen kann ich nicht sagen.
@ Pumukel
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Leider konnte ich nicht so gut wie du beschreiben, was man im Keller untersuchen sollte.
Es ist aber auch zu vermuten, dass diese Laien auch jetzt noch nicht verstehen, wo ihr Problem liegt, obwohl du es ihnen eindeutig erklärt hast.
Schade um die Zeit, die man mit fruchtlosem Bemühen verbringt, wenn die Hinweise auf kargem Boden landen ...
Thema: Anschluss von Raumthermostat Fußbodenheizung
Thermostatanschluß für Vaillant Gasheizung
Fussbodenheizung über Aufladeregler
Thermostat Fussbodenheizung tauschen (NO oder NC)?
Raumthermostat für Pelletheizung mit normalem 3x 0,75er anschließen, keine BUS Leitung vorhanden
Smart Raumthermostat anschließen
