U
Urnoev
- 1
vorab: ich bin Laie.
Deckenlampen anzuschließen ist für mich mit drei oder fünf Adern normalerweise kein Problem. Ich habe auch einen Spannungsprüfer, befolge die fünf Sicherheitsregeln und habe mir das Vorgehen mal von einem befreundeten Elektriker zeigen lassen.
Hier bin ich aber unsicher und frage deswegen lieber um Rat. Sollte es hier kein eindeutiges Ergebnis für mich geben, beauftrage ich einen Elektriker.
Zur Situation:
In unserem neuen Wohnzimmer gibt es zwei Anschlüsse für Deckenlampen, Lampe 1 und Lampe 2.
Es gibt nur einen Doppelschalter an der Wand, mit Schalter 1 und Schalter 2:
Für Lampe 1 gibt es ein Kabel mit fünf Adern (Braun, Schwarz, Grau, Blau, Gelb-Grün).
Für Lampe 2 hingegen zwei Kabel mit jeweils fünf Adern (ebenfalls Braun, Schwarz, Grau, Blau, Gelb-Grün):
Lampe 1 ist bereits angeschlossen, mit Schutzleiter (Gelb-Grün), Nullleiter (Blau) und Phase L2 (Schwarz). Ich hatte mir damals nichts dabei gedacht, dass die Spannung auf der schwarzen Ader lag statt der braunen, das kommt ja schon mal vor.
Jetzt wollte ich Lampe 2 anschließen und habe bemerkt, dass Lampe 1 nicht mehr funktioniert, wenn die beiden Kabel beim Anschluss für Lampe 2 nicht mehr durch die Klemmen verbunden sind.
Daraus würde ich jetzt schließen:
Das Kabel bei Lampe 1 hat das andere Ende nicht am Schalter, sondern ist eines der Kabel beim Anschluss für Lampe 2. Lampe 1 funktioniert demnach nur, wenn auch Lampe 2 angeschlossen ist oder die Adern per Klemme verbunden sind.
Schalter 1 versorgt die braune Ader bei einem Kabel bei Lampe 2. Schalter 2 versorgt die schwarze Ader beim gleichen Kabel bei Lampe 2.
Die geplante Lampe für Lampe 2 hat nur einen Anschluss für Phase und Nullleiter, nicht aber für Schutzleiter (ist aus Plastik).
Es sollen beide Deckenlampen individuell über die beiden Schalter gesteuert werden können. Zwei Lampen gleichzeitig mit einem Schalter zu steuern ist nicht erwünscht.
Daraus würde ich folgende Lösung ableiten:
Da die Deckenlampe für Lampe 2 keinen Schutzleiter benötigt, würde ich dort die beiden Gelb-Grünen Adern zusammen in einer Klemme lassen.
Das gleiche gilt für die ungenutze graue Ader.
Da die schwarze Ader nur Lampe 1 versorgen soll, würde ich diese ebenfalls in einer Klammer verbinden.
Die stromführende braune Ader kommt an die Deckenlampe für Lampe 2, die andere braune Ader welche zu Lampe 1 führt wird abgeklemmt.
Da beide Deckenlampen natürlich den Nullleiter brauchen, würde ich beide blauen Adern in der Deckenlampe für Lampe 2 über eine gemeinsame Klemme anschließen und sie somit verbinden.
Ist das so richtig, oder bin ich auf dem Holzweg?
Falls mehr Details erwünscht sind gerne melden. Wenn es eindeutig etwas für den Elektriker ist, ist das auch in Ordnung.
Danke euch für eure Zeit und schönes Wochenende!
Zur Situation:
