Außenlampe Zeitschaltuhr/Bewegungsmelder
Diskutiere Außenlampe Zeitschaltuhr/Bewegungsmelder im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; moinmoin, ich möchte gerne eine außenlampe an meiner garage so anschließen, dass sie über einen bestimmten zeitraum leuhctet (eben per...
  1. mopp
    mopp
    19.11.2005
    59
    moinmoin,
    ich möchte gerne eine außenlampe an meiner garage so anschließen, dass sie über einen bestimmten zeitraum leuhctet (eben per zeitschaltuhr) und ab der zeit wo die zeitschaltuhr aussachaltet, die Lmape über einen bewegungsmelder angeht. Ich könnte das natürlich über zwei schaltuhren machen, wenn die eine ausschaltet, schlate die andere kurze zeit später den bewegungsmelder an, aber vielleicht weiß jemand da noch eine sauberere /bessere lösung.
    mfg
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.993
    213
    du könntest das folgendermaßen machen:
    Der Bewegungsmelder schaltet ganz normal die Lampe.
    Der Kontakt der Uhr überbrückt den Kontak des Bewegungsmelders ( oder den ganzen BW )also eine Parallelschaltung.
    Solange der Uhrenkontakt ein ist .....ist die Lampe
    sowieso an......ist der Uhrenkontakt aus.......übernimmt der BW.
    Achtung, der BW muss Rückspannungsfest sein.....also
    für Parallelschaltung geeignet.....
  3. DaKufa
    DaKufa
    22.02.2005
    458
    Hi!
    Jab, so würde ich das auch machen!
    Darauf achten, das immer die gleiche phase verwendet wird!
    Nicht das deine Uhr L1 auf die leuchte gibt und der Bewegungsmelder dann L2 zu schaltet,....
    Ne zweite Uhr is gar nicht nötig,.. das ganze eben wie beschrieben parallel schalten,...
    mfg DaKufa
  4. olby
    olby
    07.04.2005
    158
    die Schaltung müsste exact nach "Kundenwunsch" erstellt werden.
  5. #5 der-Schulz, 20.11.2005
    der-Schulz
    der-Schulz
    11.07.2005
    100
    hätte aber, so geschaltet, bei den meisten BWM den Nachteil, dass diese jedesmal beim Umschalten der Schaltuhr auf BWM, die Lampe für die eingestellte Zeit angeht. Muss das sein?
    Ich finde die Variante mit dem parallel schalten gar nicht do schlecht, oder den Aussgang des BWM schalten!
  6. mopp
    mopp
    19.11.2005
    59
    ok. vielen dank für die antworten. ich werde mir dann mal die teile besorgen und das im urlaub in agriff nehmen
Außenlampe Zeitschaltuhr/Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Außenlampe mit H07RN-F 3x1,5 Zuleitung teils unter der Erde?
    Außenlampe mit H07RN-F 3x1,5 Zuleitung teils unter der Erde?: Hallo liebe Experten, ich habe eine Frage bezüglich des Anschlusses einer Außenlampe. Die Lampe (Kandelaber) hat eine E27 Fassung mit...
  2. Meine Außenlampe geht nicht aus
    Meine Außenlampe geht nicht aus: Hallo, Ich bin in eine neue Wohnung gezogen dort ist eine Außenkante diese hat jedoch nicht funktioniert als ich die Birne gewechselt habe ging...
  3. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)
    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
  4. Kabel innerhalb Außenlampe
    Kabel innerhalb Außenlampe: Hallo zusammen, heute habe ich eine Außenlampe ausgetauscht. Die Lampe hat zwei Eingänge für Kabel. Eines rechts oben, eines links unten. Der...
  5. Steuerung Außenlampe mit Schalter und per APP
    Steuerung Außenlampe mit Schalter und per APP: Hallo zusammen, ich habe einige Außenlampen, die ich zur Zeit mit einem Schalter im Haus bediene. Nun würde ich gerne diese Lampen mit einer...
