Samiel
ich hab da als Laie eine Frage, die ihr mir vllt. beantworten könnt. Undzwar geht es im Prinzip um eine Schaltung.
Grundlage sieht so aus:
In einem Zimmer wurde ein Bodenventilator kurzer Hand umgedreht und an die Decke gehängt um ein Hochbett und den daneben stehenden Schreibtisch gleichermaßen belüften zu können.
Problem daran war jedoch die Schaltung des Ventilators, da diese auf der Rückseite des Ventilators erfolgen muß.
So nun steh ich vor follgendem Problem:
Sowohl von der Wand aus, als auch vom Bett aus, soll der Ventilator anschaltbar sein (ausschaltbar reicht von der Stelle wo er angeschaltet wurde).
Da dies aber nicht über einen gemeinsamen Schalter realisierbar ist, habe ich mir follgendes überlegt:
Ich zweige an einer Aufputzsteckdose den Neutralleiter, Außenleiter und den Schutzleiter ab. Neutralleiter und Schutzleiter werden direkt zur Steckdose für den Ventilator geführt. So, der Außenleiter soll dann quasi aufgesplittet werden, sodass ich 2 Außenleiter habe, die jeweils beide von einem Schalter unterbrochen und eingeschaltet werden können. An der Steckdose des Ventilators sollen dann beide Außenleiter wieder zusammen geführt werden.
Das ganze ist keine Wechselschaltung, da ich den Stromkreis ja nur unterbreche, wenn beide Schalter ausgeschaltet sind.
Das der Ventilator laufen wird, solang nur ein Schalter den Stromkreis verbindet ist mir klar.
Aber was mich interessiert ist, was passiert, wenn ich versehentlich beide Schalter anschalten würde und ist so eine Schaltung zulässig?
Defakto ist es ja der gleiche Außenleiter von dem Abgezweigt wird, also müßte die Phase synchron sein.
Zur Frage warum keine Kreuzwechselschaltung: Ganz einfach. Ich habe nur ein 4 adriges Kabel zur Verfügung und der Schalter am Bett ist kein Wechselschalter.
Besten Dank im Voraus
Und achja zur allgemeinen Erheiterung eine Skizze:
http://www.imgwelt.de/show.php?code=D7R89V368IW
